Бетон очень странного состава. Нужна консультация
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Бетон очень странного состава. Нужна консультация
Непрочитано 15.05.2011, 13:09 #1
Cehan
Господа!
Нужна консультация/совет/информация по следующему вопросу.
Потенциальным подрядчиком для изготовления нестандартных бетонных конструкций для нестандартных условий эксплуатации предложен бетон с оооочень странным составом - согласно представленной документации, в "готовом виде" бетон содержит (далее - цитата): "свободную, химически/физически несвязанную воду в количестве ..." (далее указана цифра, более 100 кг такой воды на 1 кубометр готового бетона!!!).
... Естественно , "состав/технология приготовления" этого бетона "запатентована"..., точный состав неизвестен, но точно известно, что эта самая "свободная вода" содержится в порах в бетоне, образованных некоей воздухововлекающей (!) добавкой...
Наши попытки найти в доступной литературе/Сети хоть какую-нибудь информацию по бетонам, содержащим воду в подобном виде, окончились ничем.
... Обратились к доступным "специалистам-бетонщикам", включая пенсионеров...
Их ответы, к сожалению, идентичны: "... Никогда/ничего/нигде/ни от кого не слышали/ не видели/не разрабатывали/не исследовали/не использовали ничего подобного!"....
Может быть, кто-нибудь чего-нибудь слышал/знает о бетонах с подобным составом?
Непрочитано 15.05.2011, 14:09
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Сообщение от Cehan Посмотреть сообщение
Присоединяюсь к этому ответу.
Чубайс со своей нанотехнологией
Регистр вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 14:26
Addimom
Я, конечно, не спец по бетонам, и тем более не "бетонщик" на пенсии, но твёрдо знаю, что грамотной (или, наоборот, безграмотной) рекламой можно кого угодно сбить с толку (или со следа). Мне кажется, речь идёт об обычном газо(-пено)бетоне (или его экзотической разновидности), отпуская влажность такого бетона составляет ок. 35%, потом та вода, которая присутствует в микрокапиллярах (образованных действительно воздухововлекающей добавкой (как пузырьки воздуха в стекле, только в бОльших количествах), попросту испаряется. Это то, что есть на сегодняшний день, и действительно в готовом виде такой бетон содержит воду - до поры до времени. Бетонов типа ячеистого водяного матраца, по-моему, пока не придумали. Если бетон на основе цемента (вяжущая составляющая), то он конечно содержит воду - на молекулярном уровне.
...Если только совсем ноу-хау типа "нанотехнологий", -тут вам вряд ли кто поможет.
Было бы интересно узнать отпускную цену бетона, который вам предлагают.
Offtop: А вы у них номер патента спросите, - это же можно проверить (чтобы не купить газобетон по цене космического корабля).
Последний раз редактировалось Addimom, 15.05.2011 в 15:13.
Addimom вне форума
Непрочитано 15.05.2011, 14:28
cosc
Проведите лабораторные испытания этого бетона (стандартных кубиков). Если совпадут лабораторные показатели прочности с заявленными - значит можно использовать. Ну и конечно испытания надо проводить с учетом нестандартных условий эксплуатации, если конечно эти условия можно замоделировать в лаборатории.
В дальнейшем естественно, надо делать отбор кубиков из каждой партии.
А что за фирма изобрела этот бетон?
cosc вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:32
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Блин, я спать теперь спокойно не буду, приоткройте завесу тайны!
Клименко Ярослав вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 13:55
Серёга - Bilder
Может речь идёт о подводном бетонировании?
- При укладке бетонной смеси окружающая вода попадает в бетон (хочешь ты того или не хочешь), и после его твердения остаётся в порах (опять-таки независимо от нашего хотения). А тут какие-то ушлые строители этот технологический недостаток способа производства работ взяли, красиво описали, и запатентовали как "ноу-хау"
Воздухововлекающие добавки тут не при чём. При их применении количество воды для приготовления бетона обычно уменьшается, а не увеличивается. И уж точно никакой "свободной" воды в таких количествах не появляется.
Серёга - Bilder вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 14:27
cosc
Это ничего не даст - запатентовать можно почти все что угодно - вспомните академика Петрика.
cosc вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 14:43
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Не вижу смысла в изготовлении и применении такого бетона.
7Александр вне форума
Addimom
Сообщение от cosc Посмотреть сообщение
может, этот бетон тоже от него?
А может, имеется в виду обычный бетон "в растворе" на самом деле суперводостойкий (с добавкой канифольного мыла - оно и есть воздухововлекатель) - тут тебе и вода (в состоянии, готовом для работы), тут тебе и воздухововлекающая добавка?
Addimom вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 21:34
Cehan
Господа, извините за поздний ответ, но - попытаюсь ответить "всем сразу"...
То Регистр: 1000%! - Это НЕ "нанотехнологии"!
To Addimom: имхо, Вы, похоже, "квадрат накрыли!" ... завтра продумаем эту ветку... СПАСИБО!!!
To cosc: в нашем случае более интересны как раз НЕ "показатели прочности", а именно содержание этой самой "химически/физически"...
А авторство "изобретения" подобного бетона неизвестно..., чисто инуитивно (и поэтому имхо!) похоже, он "родом из Питера"...
To Клименко Ярослав: "всему своё время!" :-)
To Серёга-Bilder: ...как раз и НЕ подводное бетонирование... , речь идёт о бетонировании в несъёмную металлоопалубку, в герметичном объёме (!), причём ну оооочень странным способом - сначала она (опалубка) заполняется крупным заполнителем, герметизируется (остаются только штуцера "на вход" и на "выход воздуха"), а потом в неё через штуцер идёт под давлением цементный раствор с этой самой воздухововлекающей добавкой, и неизвестными количествами воды и цемента...
To 7Александр: да мы тоже "не очень-то видим", однако...
Cehan вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 09:26
Серёга - Bilder
Это лажа какая-то... Чтобы крупный заполнитель имел нормальное сцепление с вяжущим, он должен быть со всех сторон им "облеплен". Для этого в миксерах/бетономешалках и перемешивают бетон. А просто заполнив под давлением объём не добьёшься этого. И даже все пустоты не заполнятся. Как минимум виброуплотнение ещё необходимо.
Чего бы там не обещали "изобретатели" этой чудо-технологии, я бы потребовал пробного бетонирования с последующим "вскрытием", которое покажет качество укладки бетона, и можно будет из тела вырезать опытных образцов, которые сразу же в лабораторию на испытания.
Наличие всякой там воды несвязанной - не так важно в сравнении с качеством бетона, уложенного таким изощрённым способом...
Непрочитано 17.05.2011, 09:33
Клименко Ярослав
Чёрт, наверное в космосе бетонировать собрались!
Непрочитано 17.05.2011, 09:51
Tyhig
В Питере была изобретёна нанодобавка в бетон.
Военный инженерно-технический университет (Николаевский) (ВИТУ) в Санкт-Петербурге
Там был в 2002-2006 годах некий профессор, который это родил.
Сейчас уже исследования делаются в Москве и проч.
Добавка уже есть, теперь её изменяют.
Ключевое слово - нанобетон.
Прочнее обычного на 30-60% за счёт структурирования процесса твердения (кристалл цементного камня получается более сросшийся что ли).
С водой никак не связано.
Мне кажется у вас другой случай.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 10:35
йцукен0204
А че строить то собрались?
Полить гору щебенки цементным молоком,это нечто!У нас ка то технадзором был главный инженер завода ЖБИ,он бы вообще наверное с ума сошел,помню,как он орал,когда мы фундаменты подкрановых колонн в -30 заливали в неотапливаемом цеху
йцукен0204 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:18
Tyhig
Сообщение от йцукен0204 Посмотреть сообщение
Все бы орали...
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 13:31
йцукен0204
А зачем? Один фундамент ломали через месяц,так отбойник не брал.Роксоном кое как,и то только наполовину
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 20:30
Cehan
Господа, ещё один "пакетный ответ"...
To Серёга Bilder:
1) и мы тоже "зело подозреваем", что это лажа какая-то, но - здесь надо не эмоциями брать, а фактами, которые (пока!) "в дефиците";
2) мы и затребовали "пробного бетонирования", ...ждём-с, когда 28-ые сутки пройдут...;
To Клименко Ярослав и йцукен0204:
... да ничего такого особенного мы не строим! Слышали, наверное, про "металлургическое производство" , которое, кроме чугуна/стали, занимается изготовлением ещё и "всякой разности" (типа ферросплавов и тугоплавких металлов), температура плавления которых куууда выше, чем у этих самых "чугуна/стали"?
To Tuhig: ...нее, в этом вопросе ТОЧНО известно, что НИКАКИМИ там "нано..." в НАШЕМ случае ну "НЕ пахнет" явно, никак ..., и по представленным "потенциальным подрядчиком" (блин, чтоб его!) данным, прочности сего "патентованного состава" вполне хватат, даже без этой самой "химически/физически..."
To всем: ...была у нас "мысль", что "сие" родом откуда-то из глубин оборонки - попытались навести возможные справки у доступных спецов, ... , как-бы это сказать помягче ..., "посмеялись долго и хорошо" (М. Жванецкий), а потом, в качестве ответной услуги, посоветовали запросить у "потенциального подрядчика" или № патента, или сертификат на материал (в смысле - "а вдруг это кака-нить там разработка родом из Европы"?)...
Ждём-с...
Cehan вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 20:46
Клименко Ярослав
Вроде как для всякой подобной хрени существует футеровка.
Регистр
Подмосковье
Обратите внимание на мой смайлик.
Касательно изобретений. К. Малевич запатентовал черный квадрат.
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.05.2011, 20:53
Cehan
Конечно-же, футеровка для нас - это вещь "вполне рядовая, давно отработанная и даже обыденная", однако! - НЕ ВСЕ конструкции можно ею защитить! Как, по Вашему мнению, можно "отфутеровать" наружные поверхности несущих балок "конвертерной ямы"?
Cehan вне форума
Ищу сборник цен или справочник базовых цен. Очень нужна помощь Direktorr Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 9 24.09.2010 09:44
Расчет свайных фундаментов. Нужна очень хорошая методичка. Пожалуйста, срочно! kivals Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 14.06.2009 12:52
Очень нужна ТТК по монтажу ЛЭП (ВЛ 110 кВ) beloborodova Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 10.11.2008 08:48
очень нужна литература по PRO/E Dimchiko Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 30.03.2008 20:17
!Очень нужна помощь при совмещении двух разномасштабных планов Александр K-н AutoCAD 14 29.01.2008 10:27
