Буросекущие сваи vs. стена в грунте
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Буросекущие сваи vs. стена в грунте
Непрочитано 16.05.2011, 14:11 #1
Forrest_Gump
Щелково МО
День добрый, господа.
Вопрос в следующем - будующие подрядчики меня несколько озадачили следующим утверждением: водонепроницаемость подпорной стенки из буросекущих свай отвратительная. Дескать не умеет в нашей стране бурить ровно. и посему они предложили перейти на вариант стены в грунте. Типа у нее водонепроницаемость хорошая. Внимание, вопрос - так ли это на самом деле? Действительно буросекущие сваи на практике дают такие большие проблемы с протечками?
P.S. диаметр свай 800 мм, шаг свай 700 мм. УГВ выше дна котлована на 3,1 м при глубине котлована 7,5 м. водовмещающие грунты - песок средней крупности.
Непрочитано 16.05.2011, 21:33
1 | #2
таи
Offtop: Говорю сразу - опыт минимальный.
Но то, что говорят подрядчики, в моем случае, соответствовало их словам - не держали бы мои стенка из буросекущих свай воду из водоносного слоя.
Стена в грунте из хорошего бетона с маркой по водонепроницаемости, видится предпочтительнее стенки из буросекущих свай.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 21:42
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
вполне верю. меньше стыков - выше качество. и цена вроде как слегка меньше и скорость работы повыше. и от распределительного пояса можно уйти. отчего-то меня мысль о грейферном экскаваторе отпугнула от стены в грунте :-))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 16.05.2011, 22:17
1 | #4
geoscience
Геотехника
Буросекущие сваи дешевле, проще в изготовлении, можно сэкономить на длине опережающих (без армирования) свай, больших проблем с протечками не замечали, ровно бурить умеют нормальные исполнители на хорошей технике.
У стены в грунте выше стоимость, нужно работать с бентонитом (бентонитовый завод на площадке, подбор оптимального состава раствора, очистка), водонепроницаемость лучше, но многое зависит от конструкции разделителей между захватками. Сложнее проектирование и технология устройства ограждения.
При глубине котлована 7,5м наверное потребуется крепление ограждения грунтовыми анкерами или раскосами (подпорками).
geoscience вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.05.2011, 22:37
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от geoscience Посмотреть сообщение
хм. я натыкался на информацию, что стена в грунте дешевле этак процентов на 10.
вполне может быть - когда геологию уточним после сноса зданий (новое здание садится на место существующих).
тут либо для свай тоже использовать бентонит либо буриться под защитой обсадной трубы. ибо фактически все 7,5 м до дна котлована идет песок (пылеватый и средний), да еще водонасыщенный. стенки скважины не удержатся же.
ушли в сторону грунтовых анкеров.
Непрочитано 17.05.2011, 07:15
1 | #6
geoscience
Геотехника
Стоимость зависит многих факторов, информация 10% не показатель, каждый объект нужно рассматривать отдельно.
В таких условиях бентонит может и не удержать, мы бы перешли на обсадые трубы.
Непрочитано 17.05.2011, 08:14
Sacha 63
инженер
Самара
Глубокая стена в грунте, как ее держать то. Анкера дороговато а распорки неудобно, да и в любом случае ниже дна необходимо опускаться. Так что я за сваи. А места протечек можно химкой заделать (пеникрит и т.д.).
Sacha 63 вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 08:39
geoscience
Геотехника
Сообщение от Sacha 63 Посмотреть сообщение
Анкера дороговато
Грунтовые анкера позволяют существенно уменьшить заделку ограждения, затраты на их устройство компенсируются.
Непрочитано 17.05.2011, 09:20
1 | #9
kruz
3-4 дырки на 30 м.п. стены будет точно. Но в ваших грунтах они хорошо инъецируются.
Это вопрос спорный. Мы не знаем участок. Мы не знаем, а можно ли их вообще будет делать? Все будет зависить от цены вопроса.
kruz вне форума
Непрочитано 05.10.2011, 18:56
pavel118
Понимаю что 5месяцев прошло с вопроса. Просто поделюсь информацией. Есть книга "Гид по геотехнике", на прошлых выходных скачал с какого то сайта. Там конечно лирики много и рекламы, но автор (Улицкий) сравнивает эти два способа и выдает, хоть и субъективную, но оценку.
З.Ы. он за стену.
pavel118 вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 20:16
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от pavel118 Посмотреть сообщение
он за стену
Спасибо за подсказку о книге, нашел, ознакомился - вполне достойно. Вот только Улицкий за стену на территории Ленинградской области в виду отвратительности грунтов.
Непрочитано 05.10.2011, 20:50
RomanM
инженер
Forrest_Gump, Jet не рассматриваете?
И с водонепроницаемостью у струйной цементации все ОК, и в песках хорошо получается, и, полагаю, подешевле Ваших вариантов выйдет.
RomanM вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.10.2011, 21:21
Forrest_Gump
Щелково МО
RomanM, да как-то быстро перестал струйную технологию рассматривать. без армирования сваи не выдержат, армировать трубами/прокатом - жирно было, объект-то государственный. от стены в грунте отказался из-за технологии (форшахту сделай, копать под защитой бентонита, значит нужна станция и т.п.). посему выбрал вариант буросекущий свай. по результатам геотехнической экспертизы НИИОСПом можно будет уменьшить сечением свай до 600 мм.
Непрочитано 06.10.2011, 07:33
geoscience
Геотехника
Сообщение от RomanM Посмотреть сообщение
С водопроницаемостью 50/50, как повезет. Особенно не везет при напорных водах.
Непрочитано 15.10.2011, 12:02
Jerzy
Пытаюсь найти другую тему б которой дискутировали обо расчоте стены в грунтие. Кто-нибудь подскажет где искать?
Jerzy вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 16:14
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от Jerzy Посмотреть сообщение
Зачем искать? Создайте новую тему и поднимите в ней вопросы, которые у Вас вызывают сомнения.
Непрочитано 15.10.2011, 18:38
acid
а книга свежая? можете тут выложить?
Непрочитано 15.10.2011, 18:50
1 | #18
Ал-й
http://www.georec.spb.ru/documents/b...ch%20guide.pdf
Непрочитано 15.10.2011, 20:26
acid
премного благодарен!
Стена в грунте. Особенности проектирования. Величина заглубления и обеспечение жесткости. Aleks ManaeFF Основания и фундаменты 45 13.12.2013 06:36
расчет сваи в полускальном грунте новый проектировщик Основания и фундаменты 21 05.06.2010 00:03
Стена в грунте или буросекущиеся сваи Серёга - Bilder Основания и фундаменты 44 03.12.2008 19:04
Нелинейный расчет сваи в грунте СергейД Основания и фундаменты 45 21.03.2008 11:37
стена в грунте обучение по проектированию diek Основания и фундаменты 16 01.03.2007 12:48
