Какова должна быть минимальная ширина коридора в административном здании?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Какова должна быть минимальная ширина коридора в административном здании?
Непрочитано 17.05.2011, 12:06 #1
Wertgan
СНиП 31-05-2003. указыает, что
Ширина коридоров должна быть не менее 1,2 м при длине 10 м; не менее 1,5 м - при длине свыше 10 м и не менее 2,4 м - при использовании их в качестве кулуаров или помещений ожидания для посетителей.
Довольно широкие коридоры... Есть ли какие нибудь послабления. Например 1,5 м до стены, из которой, в свою очередь выступают колонны, уменьшая ширину в свету. Ведь в этом предписании, даже количество человек не учитывается...
Непрочитано 17.05.2011, 12:15
jtdesign
Riga
Сначала посмотрите Нойферта (Neufert) сколько места требуется чисто технически чтобы человек/люди удобно помещался. Коридор в 1.2 м можно считать чрезвычайно узким.
Последний раз редактировалось jtdesign, 17.05.2011 в 12:30.
jtdesign вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:20
Шишков В.С.
Сообщение от Wertgan Посмотреть сообщение
Ширина коридора не только от количества человек зависит. Метр двадцать - минимальная ширина, по которой можно носилки с человеком пронести.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.05.2011, 12:49
AspirantMK
При 1,20 и то боюсь встечным людям "обниматься" придеться!
AspirantMK вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 09:18
Dara
Arch
Almaty
Если есть на пути двери, открывающие в коридор, то отнимаем толи 1/3 или 1/2 от ширины полотна.
Интересуюсь всем что связано с Архитектурой
Dara вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 11:56
Njyrochka
в административных по-моему 2 метра
Njyrochka вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 15:26
cadrun
Жалко, что по этой теме нет ни одного вразумительного ответа на вполне конкретный вопрос.
А найти на него ответ очень надо. Если разделить его на 2 части путь эвакуации и ширина коридора
То можно считать так. -
Если сделать расчет по пути эвакуации, и ширина эта может быть скажем 1 м.
И размер от стены до колонны допустим 1,2 м , а ширину коридора берем плюс ширина колонны -1,6 м т.е. от стены до стены. Тогда можем ли мы утверждать, что ничего не нарушаем при требовании снип 1,5м? Прошу подключиться экспертов.
Последний раз редактировалось cadrun, 29.01.2014 в 15:37.
cadrun вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 02:30
иваниваныч
Сообщение от cadrun Посмотреть сообщение
Можем. В узких местах (на небольшом промежутке у колонны) ширина коридора должна быть не менее ширины эвакуационного выхода, а в прочих местах - не менее ширины пути эвакуации.
иваниваныч вне форума
Какова минимальная ширина лестничного марша? Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 25 03.08.2022 16:50
Минимальная ширина входного крыльца общественного здания miktor Архитектура 13 15.01.2016 09:12
Минимальная ширина лестничного марша Tanga83 Архитектура 3 03.04.2009 16:23
Минимальная ширина лестничного марша krasikov_a Архитектура 2 22.11.2007 09:34
Какова должна быть методика расчёта тонкостенных стержней? Владимир Егорьев Прочее. Архитектура и строительство 6 29.05.2007 17:19
