Гидроизоляция больших площадей. Подбор решения по организации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Гидроизоляция больших площадей. Подбор решения по организации.
Непрочитано 17.05.2011, 17:55 #1
Leko
Бывший инженер-конструктор ПГС, на данный момент в направлении: гидроизоляция, ремонт и усиление
Помогите подобрать решение по организации гидроизоляционных работ на большой открытой площади.
Задача такая: Есть товарный парк авиакеросина (см.рис.), необходимо произвести гидроизоляцию (правильней будет увеличение водонепроницаемости) его покрытия специальным составом. Нужен план мер при котором возможно будет обеспечить людей работой на каждый день, не взирая на наихудший вариант развития погодных условий (в нашем случае проливной дождь), т.к. объект находится в другом городе, а за простой платить, сами понимаете, никому не хочется.
Были мысли по поводу деления поверхности на условные захватки, где-то 10х10 м, с устройством над ними, поочередно, передвижного навеса или что-то вроде того. Ну а как быть с открытой площадью товарного парка? Важно, чтобы поверхность оставалась сухой, а то материал не сработает должным образом.
Тип файла: pdf Товарный парк.pdf (590.7 Кб, 168 просмотров)
Непрочитано 17.05.2011, 23:48
Tyhig
Сообщение от Leko Посмотреть сообщение
Вода по покрытию парка авиакеросина видимо будет растекаться во все стороны самостоятельно.
Думаю или менять проектные решения на другие, или материалы менять на другие, или работать с простоями.
В принципе простои заранее можно грубо учесть через СНИП "Климат..."
Это будет намного дешевле всего остального, мне кажется.
К вашей идее:
Ещё можно к вашей палатке приделать по бокам тепловентилятор и расчётами гарантировать, что вода не достигнет обрабатываемой поверхности.
Ещё проще в принципе имитировать водоотводную канаву - наклеить на покрытие некий риф/планку/полосу в сухое время перед фронтом работ. Выше по уклону, водоотводящую. Таким образом снизу вода обтекает, сверху палатка (ну тогда только не 10х10) всё ок.
Ещё проблема - влажность воздуха. Она наверняка тоже нормируется технологией нанесения гидроизоляции. Т. е. воду отсекли, а водяные пары нет.
Хотя конечно палатку можно осушать...
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:07
Leko
Tyhig, не предупредил, что по парку имеется система лотков (см. рис.). Поэтому ее так же можно задействовать.
Дело в том, что материал уже утвердили. Изначально хотели заложить материал, который не доставил бы хлопот, но какими-то манипуляциями Заказчик узнал про этот и заложил его в проект. Простои не допустимы.
К вашей идее:
Там, где будет располагаться навес сухость обеспечена, поэтому вентиляторы не понадобятся.
Вода идет не направленно, а хаотично, т.к. имеем дело с дождем.
Есть такое дело, но в случае с навесом все в порядке, никакого конденсата и паров не предвидется. Меня больше волнует сухость площади остальной поверхности, что не закрыта навесом. Важно, чтобы во время дождя работы не прекращались и люди переходили с захватки на захватку, имея сухую поверхность.
Тип файла: pdf Система лотков.pdf (1.40 Мб, 90 просмотров)
Leko вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:11
Шишков В.С.
Вообще все эти передвижные навесы - пустое дело. Многократно пытались это сделать, и каждый раз выходило, что проще ловить погоду.
Единственный разумный выход - делать навес над всей площадью сразу.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 10:23
Leko
Шишков В.С., можете дать ссылочку на такой навес, каким образом он устраивается (как крепится), насколько трудоемкая это работа, сколько стоит, т.к. площадь большая поэтому важно учесть все нюансы. И еще, как быть с ветром? Может будут еще какие идеи? На следующей неделе отправляем людей на место, хотелось бы успеть принять решение, да и инвентарь закупить в срок.
Leko вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 10:27
Шишков В.С.
Ну откуда ж такие ссылочки? Это в каждом случае индивидуально делается. Да, это трудоемко и затратно, ибо после работы весь навес на помойку идет. Поэтому обычно работают по погоде.
Так навес не из пленки городится. А из дерева целиком.
Не успеете вы ничего закупить.
Работать по погоде.
Непрочитано 18.05.2011, 11:04
Альф
мостовик
В Москве есть такая фирма "Мостор7", которая занимается всякими укрытиями, в том числе технологическими. В частности, их укрытия применяют при устройстве гидроизоляции на мостах. Может быть у них что-то узнаете.
Альф вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 11:48
Leko
А если обойтись одним навесом, значит, поставить внутрь тепловую пушку или вентилятор, поочередно так же прохаживая по захваткам. Высушиваем поверхность захватки, наносим материал, переходим на другую, здесь делаем то же самое и так далее. Но здесь интересует такой момент: Сколько времени понадобится на высушивание этих 100 м2 перед нанесением материала, если учесть, что идет дождь?
Альф, с мостами проще, т.к. это длинно мерное сооружение и применяют такой вариант (см. рис.). В моем же случае площадь гораздо шире и если городить тент, то получится весьма трудоемкое и затратное удовольствие.
[IMG]http://s48.***********/i120/1105/b8/cec432e6b6e3t.jpg[/IMG]
Последний раз редактировалось Leko, 18.05.2011 в 12:00.
Leko вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 11:57
Шишков В.С.
Пушкой вы не высушите толком. Нужно будет замкнутый тепляк городить. Есть, конечно, специальные вещи для просушки кровли. Но и ими можно сушить до второго пришествия.
Так что лично мое мнение -либо навес по всей площади, либо работа по погоде.
Непрочитано 18.05.2011, 11:58
Карлсон
В качестве информации к размышлению: футбольное поле, иногда накрывают от осадков...
Карлсон вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 12:13
Шишков В.С.
Да накрыть то можно. Тут проблем никаких нет. Вопрос в цене этого мероприятия. Для поля это постоянная конструкция. На стройке - одноразовая.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 12:17
Leko
Не хотелось бы ждать у моря погоды и зависеть от капризов природы.
Leko вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 12:22
Шишков В.С.
Никому не хочется. Но все обычно ждут. Ибо на навесы никто не хочет тратиться.
Непрочитано 18.05.2011, 13:46
Tyhig
Простои всё равно будут. Вопрос в их количестве. Дебильное требование.
Ну я имел в виду имитировать эти лотки. Но существуют и ладно.
Знаете , в крайнем случае есть надувные здания поддерживаемые вентилятором. Много фирм их продают и проектируют.
Здания до 12-18 х 60-80 м. Может вам на все захватки сразу хватит такого на неделю-другую...
Но узнав цены, думаю, вы склонитесь к простоям.
Шишков В.С. прав, но мне кажется можно и на часть территории делать навес/палатку (на колёсах ).
Скажем на 2-3 дня работ.
Потом, да, придётся её выбрасывать.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:10
Leko
В общем, вывод из всего вышеизложенного один: Работать по погоде. Хотя как вариант можно: устраивать пляски с бубном, позвать шамана или разгонять т.к. у нас в Москве перед парадом 9 мая любят делать(нужное подчеркнуть). Основная проблема кроется в том, что не наша компания выбирала материал с которым будет работать, а решение принял Заказчик, который не в курсе всех тонкостей дела, ему как всегда важна финансовая составляющая. Материал хороший, но в данных условиях не лучшее решение. Ну что ж, хозяин барин.
Leko вне форума
Отмена лицензирования и начало саморегулирования Nikus Разное 903 01.11.2011 16:51
Сравнение специфики организации производства в России с аналогичными предприятиями в других странах. Pavel Samofalov Технология и организация строительства 22 06.12.2009 12:04
