не редактируются некоторые объекты
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > не редактируются некоторые объекты
Непрочитано 18.05.2011, 00:02 #1
poramokk
Всем доброго дня/ночи! Возникла такая проблема!
При создании каких либо объектов (текста, таблиц, линий и т.д) в чертеже, кстати стоит Автокад 2009г., после закрытия этого самого чертежа, и после его открытия (через какой то либо промежуток времени), возникает проблема с этими объектами. Они отображаются, но не выбираются, как будто слой закрыт, ну и как следствие их редактирование тоже является невозможным. В чем проблема????
В прилагаемом чертеже удалил все что мог, оставил только нередактируемые объекты.
DWG 2007
ЭМО.dwg (1.17 Мб, 877 просмотров)
Непрочитано 18.05.2011, 00:52
АлексЮстасу
топограф, технолог
Приложенны файл открыл, поредактировал, повыделял. Закрыл. "через какой то либо промежуток времени" открыл снова, выделил, поредактировал, выделил.
И все было нормально, как обычно. Автокад 2008.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 01:05
poramokk
Да дело в том что, да при открытии в других версиях автокада, может и работать, случается по разному! У самого меня также при открытии чертежа случается когда как, то"заморожено" что-то, то все норм!
Просто не могу понять что за глюк???
И еще настораживает меня самого размер моего файла, при нескольких объектах, он тянет на 1,17 мб.
poramokk вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 03:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от poramokk Посмотреть сообщение
После Purge (потребовалось четыре итерации) файл весит 130 Кб. Аудита потребовалось тоже три итерации.
После удаления прокси-объектов (307, что не так и много), осталось 110 Кб.
Так что советую от лишнего поизбавляться - авось и чудеса отстанут.
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
Не редактируются объекты СПДС 4атланин ПО от CSoft 86 11.12.2017 16:03
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
Некоторые объекты на чертеже нельзя перенести Wind AutoCAD 7 08.04.2011 18:44
не копируются некоторые объекты в AutoCad Искатель AutoCAD 3 15.02.2010 21:00
