Обязательно ли устанавливать очистные сооружения в подземной автостоянке?
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
Там вроде бы принцип таков: вода со стоянки напрямую в каналью не сливается - только через нефте-улавливающие фильтры.
Например, мембранного типа. Или собирается в резервуар откуда и увозится на переработку. |
так надо знать объёмы возможных поступлений загрязнённой воды, исходя из них, определитесь с объёмом резервуара и посмотрите, куда его сможете впихнуть. фильтр - тоже от размеров пляшите, куда поместится.
Что бы к резервуару можно было вакуум-бочку подкатить, что бы фильтр можно было обслуживать. Как определить объёмы возможных поступлений воды - не спрашивайте ) (очень давно закончил институт - не помню) |
К сбрасываемой в канализацию воде есть свои требования, воду с автостоянок как подземных так и надземных обычно нужно очистить от взвешенных веществ и нефтепродуктов. Размещать очистные прямо в подземной стоянке не обязательно, можно, например, сделать от насоса отдельный выпуск и во вотором колодце разместить фильтрующий патрон.
Для определения расхода/объёма достаточно вспомнить что в подземных автостоянках расчётный случай водотведения - тушение пожара.
Изоляция водопровода в неотапливаемой подземной автостоянке | Инжир | Водоснабжение и водоотведение | 3 | 19.04.2011 09:45 |
Временные очистные сооружения | Igo59 | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 10.03.2011 09:28 |
Сетка ЖБ колонн 6х6 в подземной автостоянке | irwave | Железобетонные конструкции | 3 | 18.09.2007 08:52 |
СБЦ. Водопроводные очистные сооружения. Что учтено в ценах. | VIK06-07 | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 04.06.2007 13:50 |
