Ошибка SCAD - Не удаётся записать в файл.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Ошибка SCAD - Не удаётся записать в файл.
Непрочитано 18.05.2011, 01:42 #1
CyberJinn
Здравствуйте. При попытке рассчитать любым методом вылетает ошибка "не удаётся записать в файл. Возможно не хватает памяти". Я так понимаю, что имеется в виду именно физическая память? Но пробовал даже проекты исходники и конечные файлы на переносной жестки кидать - та же ситуация. Немного уменьшаю количество - работает... Как с этим бороться? На С: диске больше 30 Гб свободных... ОЗУ 3 Гб.
Непрочитано 19.05.2011, 11:36
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
1. Еще раз проверить рабочие директории.
2. Размерность задачи? "Немного уменьшаю количество" - чего? Могут быть и такие результаты, что не влезет.
3. Версия программы? S392? Smax?
4. Что говорит на это support?
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 12:24
CyberJinn
1. Проверить на что? Пробовал кидать их на более объёмные разделы.
2. Уменьшал количество элементов.
3. SCAD 11.3 Максимум
4. Не спрашивал. Написал сюда сразу.
CyberJinn вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 12:32
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
надо смотреть не на диск С, а на диск где расположены SDATA и SWORK, крупноразмерная задача у меня съедала до 6ГБ на жестком диске. Большее влияние оказывало количество загружений. При расчете растет объем папки SWORK.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 13:21
1 | #5
Клименко Ярослав
Сообщение от CyberJinn Посмотреть сообщение
Ну я и имел в виду - проверить расположение рабочих директорий. Если на С - какой размер файла подкачки, может быть под него зарезервировано место. Если с уменьшением кол-ва элементов проблема отпадает, значит явно дело в размере SWORK.
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 13:24
CyberJinn
Я перемещал папки Swork и Sdata на диски D и Е, пробовал даже на юсб хард, на котором свободно 300 ГБ памяти. Что касается файла подкачки, то ставил и до 50 Гб разрешение и "по выбору системы" - не помогает. Не трогал только диск С. Может быть временные файлы именно там создаются? Но у меня и там свободно порядка 25 Гб (((
Непрочитано 19.05.2011, 13:37
1 | #7
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
папки вы перемещали через СКАД - опции - назначение рабочих директорий? если да, то какой-то глюк. Остается снести скад и поставить заново.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 14:42
CyberJinn
Да, именно так и перемещал. А есть сборки, которые не считают большие схемы? Или максимум к ним не относится?
Непрочитано 20.05.2011, 09:49
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
если у вас 11 версия без ограничений, то откуда проблема не понятно. может у вас S392, то можно посмотреть на порядок уравнений и тогда только уменьшать размерность задачи.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 10:47
CyberJinn
Всем спасибо. Проблема была решена путём переустановки SCAD в другой, более ёмкий раздел. Если честно, так и не понял, в чём была ошибка...
Но появилась новая загвоздка http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=754457#post754457
Последний раз редактировалось CyberJinn, 20.05.2011 в 10:54.
Непрочитано 20.05.2011, 14:36
Клименко Ярослав
Может быть еще, если диск С у вас сетевой. Помню, был какой-то с этим глюк, еще на 7.31.
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Ошибка SCAD MaximZ SCAD 4 11.05.2007 01:21
Сколько весит 35К1 по СТО?... Ошибка в кристалле (SCAD) Chief Justice SCAD 6 07.03.2007 11:01
SCAD: ошибка расчета "Е010" loje4ka SCAD 25 09.11.2006 08:23
