Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Жесткое опирание на квадратную трубу 400х400х10!
Непрочитано 18.05.2011, 13:46 #1
NoName123
Извиняюсь за новую тему, но вопрос, мне кажется, важный и речь идет о типовом узле, который будет использован во множестве АЗС.
Заказчик настаивает на применении в качестве колонны финского квадратного профиля 400х400х10. На эту колонну жестко опирается балка 30К2. Рама Т-образная. Консоль в одну сторону - 4,73 метра, в другую 2,73м. Момент в верхнем узле 21,5тм.
Ребра ставить нельзя и резать трубу нельзя.
Я считаю, что тогда нормальный жесткий узел не сделать на такой колонне.
Ребра можно только внутри трубы вваривать. Но это, по-моему, не сильно спасает ситуацию, т.к. далеко не залезть электродом внутрь трубы.
Как считаете Вы?
Непрочитано 18.05.2011, 13:56
palexxvlad
Сообщение от NoName123 Посмотреть сообщение
отверстий под болты тоже в трубе делать нельзя?
Скорее всего можно, если узел на сварке будет. Где-то тут выкладывали книжку по кничным соединениям. При желанни можно такой узелок и самому посчитать
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:02
NoName123
отверстий тоже в трубе делать нельзя?
А что за кничные соединения? Вкратце, если можно расскажите суть идеи.
Отверстия, скорее всего, тоже нельзя делать.
NoName123 вне форума
таи
Предлагаете сделать фланцевый узел? Стык колонны с балкой на высокопрочных болтах?
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:03
NoName123
Так дело в устойчивости стенки, которую не обеспечить.
Непрочитано 18.05.2011, 14:05
palexxvlad
Сообщение от таи Посмотреть сообщение
нет, стенка трубы слишком гибкая...
Если опирать балки сверху на трубу, вряд ли получится жесткий узел. А вот если попытаться прикрепить консоли к граням трубы, то может выйти что-то дельное. В любом случае ничего сходу сказать наверняка не могу - нужны схема узла с ограничениями по геометрии и расчет.
Непрочитано 18.05.2011, 14:11
таи
В любом случае ничего сходу сказать наверняка не могу - нужен расчет.
Да возможна - потеря местной учтойчивости стенки и чувствую возможность образование пластического шарнира в узле - не нравится сочетание момента с продольной силой.
таи вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:11
NoName123
Короткие консоли, которые передают момент на колонну?
Мне кажется, это не сильно меняет ситуацию.
Тем более, что их там не сделать по-нормальному. Максимум 100-120 мм для этого есть
Непрочитано 18.05.2011, 14:15
palexxvlad
таи, да не такой уж там большой момент... Проще говоря, пояса балки/консолей можно попытаться уширить в месте сопряжения с колонной, вырезать отверстие в балке под трубу и надеть это все на колонну с полным обваром, а верхний торец колонны заглушить.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:21
NoName123
И это решит проблему устойчивости стенки колоны?
Meknotek
Рязань
А если попробовать усилить стенку трубы полосой t=20 100х300 (например)?
Meknotek вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 14:22
palexxvlad
А почему нет?, но нужно посчитать.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:25
NoName123
В принципе, действительно, непосредственно в месте примыкания можно сделать всё. Но момент на этом не закончится, а только начнется. А вниз по сечению, практически сразу после примыкания уже ничего не приварить.
Момент-то никуда не денется.
palexxvlad
Мне кажется, разница небольшая получается с точки зрения обеспечения устойчивости стенки. Не знаю.
Непрочитано 18.05.2011, 14:28
palexxvlad
NoName123, скорее всего, что все нормально будет
момент внизу от сопряжения уже будет воспринимать материал трубы
Сазоныч
Инженер
Так вот, снова про наши яйца
балка 30Ш2 проходит и по прочности и по прогибу
Сопромат, третий курс
пролет у нас 4,7 м. Предельный прогиб у нас будет Л/180(по интерполяции). Согласно примечанию 1 СниПа, для консоли принимают удвоенный вылет.
Тогда предельный прогиб:
2*4,7/180=0,052 метра=5,2 см.
Вычислим потребный момент инерции(см^4) профиля:
Iтр=(q*L^4)/(8*E*5,2см)
Согласно сбору нагрузок q нормативное=238кг/м^2
Тогда погонная нагрузка составит 238*7,7/100=18,4 кг/см
Iтр=(18,4кг/см*470см^4)/(8*2,1*10^6кг/см2*5,2см)=10277см^4
Согласно СТО АСЧМ 20-93 двутавр 30Ш1 имеет I=11339 см^4. С учетом коэффициента джамшутизма и разгильдяйства принимаем 30Ш2 (I=14209 см^4). Что и требовалось доказать Scad ваш врет все)
По этой теме - нет, организовать жесткий узел с квадратной трубой невозможно без ее резки и вварки ребра, ввиду продавливания ребром стенки колонны
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 14:34.
Сазоныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 14:37
NoName123
Сазоныч
Принципиально согласен.
Только нагрузка неравномерно приложена к балке.
А на конце ещё есть хоть и небольшая, но нагрузка от фриза - 390кг.
А SCAD наверное, несильно то и врет - там же пространственная работа - а мы отдельно консоль считаем.
Хотя прямо сейчас есть более важный вопрос - как жестко опереть балку на такую трубу?
palexxvlad
Видимо, моделировать надо такой узел в какой-то программе
Непрочитано 18.05.2011, 14:58
Сазоныч
Инженер
От сосредоточенной(по длине балки, естественно, я не говорю о случае, когда сосредоточенная нагрузка на краю консоли) нагрузки потребный момент инерции только уменьшится.
увеличивает момент на 8%. 30Ш2 все равно проходит.
Разницы не должно быть принципиально никакой, кроме неточностей сбора нагрузок.
Скад может учесть перераспределение вертикальной нагрузки за счет жестко прикрепленных второстепенных балок с наиболее нагруженной на менее нагруженные рамы. Но опять же, потребный момент инерции только уменьшаться от этого
Вы просто заложили профиль с десятикратным запасом, теперь мучаетесь. Да и колонны можно было б из широкополочных двутавров сделать, например 40Ш1. Почему ксати колонну(трубу) резать нельзя интересно?
ЗЫ. тема похожа на павлинарий...А может поставим колонну-двутавр, а сверху трубу квадратную оденем и зальем крепким бетоном?Ксати если залить, то это спасет от продавливания стенки колонны
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 15:10.
Сазоныч вне форума
Непрочитано 18.05.2011, 15:06
palexxvlad
Можно и замоделировать, кроме того, можно замоделировать и в СКАДе.
Автор темы   Непрочитано 18.05.2011, 15:17
NoName123
Сазоныч
Я расчет прикладываю. Если найдете, где я ошибся - буду очень благодарен.
Просто подобный случай уже был - потом со стройки мужики говорят - консоль прогибается сильно - хотя по нормам ручным расчетом всё проходит.
И, кстати, попробуйте просто одну такую T-образную раму в SCADе задать - и посмотрите. ОК?
Сам давно не пойму - в чем дело
Резать нельзя по эстетическим соображениям.
А по теме - может конкретно выскажетесь?
Тип файла: rar Сочетание1-загрузкачастинавеса.rar (15.6 Кб, 128 просмотров)
Последний раз редактировалось NoName123, 18.05.2011 в 15:32.
Непрочитано 18.05.2011, 15:34
Сазоныч
Инженер
Хмм... Действительно странно... Балка 30К4(!!!) имеет прогиб -123 мм с вылетом 4,7 метра Надо поглядеть...
Смотрите. со стороны длинного пролета прогиб -(минус)123мм. со стороны короткой консоли - +(плюс)55мм. Отсюда следует, что прогиб этот обусловлен поворотом верхнего сечения колонны.
Поврот колонны =M*l/EI=1,2 градуса(2,1%) для двутавра и 0,6(1%) для трубы, что дает вертикальное перемещение 9,8см и 5,0см конца абсолютно жесткой условной балки. Плюс к этому надо приплюсовать прогиб самой балки. Вот и выйдем на скадовский результат.
Можно сделать вывод: Никакая балка из существующего сортаментов в ближайшей области галактики не будет соответствовать требованиям
Последний раз редактировалось Сазоныч, 18.05.2011 в 15:55.
Сазоныч вне форума
Опирание балок на круглую трубу. IgorSYS Конструкции зданий и сооружений 7 15.09.2009 15:02
