Опирание балок на круглую трубу.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Опирание балок на круглую трубу.
Непрочитано 13.09.2009, 18:57 #1
IgorSYS
ПГС
Господа инженеры!
Подскажите пожалуйста в МК примеры практикующихся узлов опирания двутавровой балки на колонну рамы круглого сечения шарнирно или жестко? И сталкивались ли вы с практикой разработки рам, где в качестве колонн служили бы трубы круглого сечения с шарнирным опиранием снизу?
Непрочитано 13.09.2009, 19:16
Проектирование зданий и сооружений
<phrase 1= Отправить сообщение для 611611 с помощью Skype™
Ну вот пример шарнирного опирания
http://dwg.ru/bsk/1703
А если серьезно, то примерно так:
http://s09.***********/i182/0909/44/b8500e111fcd.jpg
611611 вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 19:35
zebs
Или вот так
DWG 2004
Чертеж2.dwg (89.4 Кб, 1796 просмотров)
zebs вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 20:32
IgorSYS
ПГС
Большое спасибо всем ответимим.
2 611611 по поводу фото из БСК - посмеялся)))) Там даже врезок и ребер в форме "и" на узле не удосужились сделать.
на чертеже на на среднем уровне МС-1 - это столики опирания для балок?
А узлов рамного среднего примыкания с перерезкой колонны ни у кого нет? Просто раньше где то на фото видел этот узел, выглядел он очень сложно...
IgorSYS вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 20:38
МС-1 - да, для опирания балок (здание двухэтажное)
А вот узла, чтобы с неразрезной балкой, у меня нет (точнее может быть и есть, где-то видел, но искать даже и не предположу где)
611611 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.09.2009, 20:58
IgorSYS
ПГС
Нашел очень интересные узлы))) Жесткое сопряжение
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...F0%F3%E3%EB%2A
Насколько я понял - это сложные, точные узлы, требующие качественного заводского изготовления.
Последний раз редактировалось IgorSYS, 13.09.2009 в 21:35.
IgorSYS вне форума
Непрочитано 13.09.2009, 22:57
zebs
Вот такой что-ли?
DWG 2004
Чертеж3.dwg (90.8 Кб, 1545 просмотров)
zebs вне форума
Непрочитано 15.09.2009, 15:02
yuber
Питер
1. При толстостенной трубе вертикальный лист можно приваривать к стенке. При тонкостенной трубе необходимо привариваемый лист пропустить через прорези в стенках трубы. (т.е. считать =))
см. 32.pdf
2.
Сообщение от IgorSYS Посмотреть сообщение
Растягивающие усилия, возникающие в верхних полках балок от момента, передаются на колонну через накладки, которые одновременно могут быть торцевой пластиной верхнего торца нижнего участка колонны. Передача усилий сжатия от нижней полки балки требует приварки пластины, вставленной в разрезанную поперёк трубу.
см. 31.pdf
3. Ну, про вариации на тему колец по периметру трубы, наверно, знаешь.
см. 3.pdf
Тип файла: pdf 31.pdf (425.2 Кб, 669 просмотров)
Тип файла: pdf 32.pdf (416.9 Кб, 532 просмотров)
Тип файла: pdf 3.pdf (904.6 Кб, 492 просмотров)
Последний раз редактировалось yuber, 15.09.2009 в 15:15.
yuber вне форума
Поэтажное опирание балок в Scad! stim SCAD 28 06.06.2014 11:37
Опирание плит и балок на пенобетон ignor Конструкции зданий и сооружений 44 15.09.2012 10:25
Опирание ребристой плиты по профнастилу на нижние полки балок rontiy Конструкции зданий и сооружений 17 10.12.2008 09:40
Опирание балок на колонны. Вопрос Elza Конструкции зданий и сооружений 12 11.12.2007 15:42
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
