Усиление колонн средних/крайних
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Я усиляла колонны по Мальганову (атлас схем и чертежей).
Голышева тоже есть книга "Усиление производственных зданий", там примеры расчета даже есть, в том числе и с предварительно-напряженными распорками. Есть примеры усиления ж.б. обоймой, даже больше, чем метал. обоймой. |
Благодарю за ответ.
Я по Голышеву как раз пробовал и по примеру простенькому посчитал необходимую арматуру - такого на практике достаточно? Я дипломник и препод чёто начал рассказывать о напряжённом состоянии арматуры в колонне и рубашке, об их сравнении или как-то так, мол сможешь разгрузить на 70% - можно расчитывать попростому (я не могу) Всё что я находил до сих пор по усилению ж.б обоймой - этого не учитывает - расчёт в две-три формулы, вот и думаю - нужны ли эти напряжения на деле или же это уже придирки преподавателя? |
Mirolex,
Ну нужны наверно..Преподаватель же не дурак! ![]() Я тоже дипломник. Но у меня сравнение вариантов. Я проверила металлическую обойму, которое приняли проектировщики, и подобрала свое - из углепластика. И там, и там, частичная нагрузка необходима, но насколько процентов? Я к технологической части только подступаю ![]() А почему нельзя разгрузить колонну? приподнять кровлю с фермой. |
препод более чем не дурак, но ко всему подходит слишком глубоко
![]() у меня диплом по надстройке в административном здании - 4 этажа сборного, надстраиваю 2 сверху монолита. как разгрузить колонну в многоэтажках я не совсем понимаю по продольной силе колонны держат нагрузку от надстройки, по моменту нет, но там както не совсем понятно - опирание сборного ригеля - шарнирное, однако моменты всё равно учитывать надо от эксцентриситета при опирании ригеля (хотя по строймеху вроде как при шарнирном опирании момент равен нулю) и именно из-за моментов колонна не проходит экспертизу в арбате. |
Oxypropane welder Регистрация: 29.01.2008
Unix
Колонны вплотную прилегают к кирпичным стенам. Хотелось сделать усиление металлической обоймой из сотого уголка. Как считаете долбить кирпичные стены, чтобы пролез уголок, это рациональное решение? Или можно как-то ещё?
Псков
ну если запихнуть как элемент обвязки профиль, работающий на изгиб, можно и развернуть перо уголка у стены.
можно ли немного снять защитный слой рабочей арматуры колонн? - наверное да, но насколько это проще устройства штрабы в кладке? |
Усиление деревянных колонн | Алекс Од | Деревянные конструкции | 17 | 01.02.2014 18:49 |
Усиление железобетонных монолитных плит и колонн | kometa | Железобетонные конструкции | 48 | 26.04.2011 12:11 |
Усиление колонн под ж/б оболочкой двоякоположительной гауссовой кривизны | yuventus21 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 10.01.2010 23:34 |
Усиление ж.б. колонн | Assol | Железобетонные конструкции | 26 | 26.06.2007 13:27 |
