определение прочности керамзитобетонных панелей
Москва и МО
Глубина карбонизации, состояние арматуры, состояние закладных, выбурить образец обязательно, хотя далеко не факт что это получиться из наружного слоя, но заодно посмотрите на какую глубину произошло разрушение. Внимательно поискать следы смещения панелей - стыки, примыкания.
ОМШ-1 привязывать надо. По его градуировочной таблице, когда определяешь прочность бетона, надо еще вводить поправочный коэффициент (коэф. совпадения). Раньше, когда с ним работали, привязывали к ГПНС-4. Образцы все равно нужно отобрать, чтоб привязаться т. к. таблица у прибора для бетона. И может погрешность быть у ОМШ-1, прибор механического действия, сам разбирал его. Сила удара зависит от болта (внутри) на конце прибора, показания по ползунку на 2 усиках двигающегося по направляющей. Если усики ослабли, показания завышенные будут. Поверять прибор нужно, мы раньше в Москву на поверку отправляли.
Да здесь я
Зачем нужна прочность керамзитобетонных панелей? Что с ней делать дальше? Ну и понятно, что на авар. участках мы получим 0 прочность, а на сухих что-то близкое к средним значениям. Все, что нужно - это оценить состояние панелей по внешним признакам. Оценить числено площадь и глубину аварийных участков , состояние узлов крепления стеновых панелей, стыков. На основании полученных материалов сделать вывод и дать рекомендации. Если это действительно единичные случае, то какой-то локальный ремонт, если общая тенденция - то полная замена, вероятно на трехслойку. |
конструктор Регистрация: 09.06.2010
Москва и МО
спасибо за содержательные ответы.
мне кажется,что ОМШ-1 вообще-то не годится на керамзитобетоне в принципе,я про него упомянул просто чтобы описать скудость инструментальной базы.. прочность хотел бы определить,чтобы косвенно оценить долговечность,по внешним признакам не очень достоверно,т.к. у панелей довольно толстый наружный цем.-песч слой ,он сам не разрушается,а отслаивается большими картами из-за разрушения внутреннего керамзитобетона,вскрыть этот слой конечно можно.. все-же с цифрами как-то спокойнее .. может и мнимое оно,это спокойствие.. еще раз спасибо за ответы |
Определение прочности кирпичной кладки. | 4v | Обследование зданий и сооружений | 40 | 28.08.2017 09:54 |
Определение прочности бетона неразрушающим методом | NatalyM | Железобетонные конструкции | 22 | 01.07.2015 14:34 |
Помогите найти чертежи самонесущих легких керамзитобетонных однослойных панелей | Арх. Медисабаль | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 02.04.2011 12:59 |
Определение допустимой нагрузки в раме (по III-й гипотезе прочности) | Bogeyman | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 22.08.2010 12:36 |
ГОСТ Р 53231-2008 | UnyqUm | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 15.09.2009 14:41 |
