Допускается ли пустотелый кирпич в санузле
1.3*. Применение силикатных кирпича, камней и блоков; камней и блоков из ячеистых бетонов; пустотелых керамических кирпича и камней, бетонных блоков с пустотами; керамического кирпича полусухого прессования допускается для наружных стен помещений с влажным режимом при условии нанесения на их внутренние поверхности пароизоляционного покрытия. Применение указанных материалов для стен помещений с мокрым режимом, а также для наружных стен подвалов и цоколей не допускается. Влажностный режим помещений следует принимать в соответствии со СНиП по тепловой защите зданий.
Инженер-проектировщик Регистрация: 20.10.2006
А то что начиная с самых древних серий и до сих пор на границе фундамента и стены выше 0,000 бывает гидроизоляция из слоя цементно-песчаного раствора 1:3 вас не наводит на мысль, что ПАРОизоляцией то уж точно может штукатурка служить. Не такая какая была в хрущевках - почти песок, который модно пальцем протереть до кирпича, если сверху не обклеить газетами в 3 слоя, а потом обоями)))))
Также если это помещение под ЧИСТОВУЮ отделку - то отделка кафелем - является вообще отличным решением, полностью исключающим влагонакопление в материале перегородки. Но даже если это жилье с черновой отделкой, ц.п. штукатурка высокой марки вполне служит пароизоляцией. |
Личное огнестрельное оружие в Европе и США | PL | Разное | 2335 | 01.05.2012 18:18 |
Пустотелый керамический кирпич | sheinik | Прочее. Архитектура и строительство | 19 | 07.11.2011 05:07 |
Почему нельзя применять пустотелый кирпич в шахтах лифта | hoochie | Каменные и армокаменные конструкции | 33 | 29.12.2009 15:27 |
Пустотелый кирпич в Инфекционном отделении | Andrey_Kostanay | Каменные и армокаменные конструкции | 4 | 13.11.2009 13:57 |
