Крепление светодиодного табло к колонне и связям существующего каркаса
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Крепление светодиодного табло к колонне и связям существующего каркаса
Непрочитано 19.05.2011, 22:40 #1
Vtrk
Инженер-конструктор
Есть металлический существующий каркас надо к нему закрепить каркас светодиодного табло:
Вопрос: допускается ли крепление к связям и колонне таким образом? Горизонтальные связь труба 100х4 С245 усилие +-5т, наклонные труба 120х4 С245 усилие +-6т. Шаг колонн 6м, двутавр 50Ш1
Табло расположено внутри спортивного комплекса считал на собственный вес, вес людей и вес светодиодных панелей. Нужно ли было учитывать ветровую нагрузку? Если да то сколько или где это глянуть? Может конструктивно, что не верно выполнено опыт проектирования металла недостаточен.
Тот, у кого есть мозги и руки, никогда не пропадет от голода и скуки.
Непрочитано 20.05.2011, 06:56
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
К связям лучше не крепить, а сделать собственный каркас под табло, который "навесится" на колонны.
Если табло внутри спорткомплекса - откуда возьмется ветер?
Axe-d вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 08:18
Vtrk
Инженер-конструктор
Так я каркас и сделал, а к связям креплю что б не раскачивалось. А по поводу ветра не знаю, шутка была или нет, вроде если есть возможность открывания форточек над считать.
Vtrk вне форума
Альтернатива вертикальным связям при проектирование металлического каркаса Alexand_r Металлические конструкции 34 02.09.2010 23:53
Крепление монолитной стены к колонне? Securus Железобетонные конструкции 2 29.05.2010 20:38
Крепление м/к консольной балки к ж/б колонне Stitch Железобетонные конструкции 4 25.01.2010 15:57
Наращивание существующего ж/б каркаса Белозерова Татьяна Железобетонные конструкции 17 16.02.2009 14:23
