Чем обеспечить температуру пайки в 800 гр С
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Чем обеспечить температуру пайки в 800 гр С
Непрочитано 20.05.2011, 09:51 #1
Sid2000
Че
Доброго времени суток.
Пишу диплом. Для ТП части нужно указать в тех процесссе определённый аппарат, который буде т обеспечивать температуру пайки от 800 гр С.
Подскажите марку или название
Р.S.
Чем паять эл. контакты с бериливой бронзы
Последний раз редактировалось Sid2000, 20.05.2011 в 10:18.
Непрочитано 20.05.2011, 09:57
Пропановая или бутановая горелка. Размер деталей какой?
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 10:04
Sid2000
Че
диаметр Отверстия в корпусе 10 мм
Устанавливается в него штырь диаметр 10 мм, длина 20 мм
Sid2000 вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:22
http://www.chipdip.ru/catalog/show/gas-burners.aspx
Непрочитано 20.05.2011, 11:17
Может я чегото не понял, но вроде бы пайка подразумевает соединение металлов при помощи другого (более легкоплавкого) металла? А 800 и выше, это ведь практически температура плавления оной бронзы? Если имеется в виду сварка, то тут совсем другие варианты.
Fogel на форуме
Автор темы   Непрочитано 20.05.2011, 12:59
Sid2000
Че
Не... температура плавления бронзы 900...1140 С
Для пайки бериллиевых бронз используется припой с серебром (температура плавления которого от 600 до 800)
вот. а ни одна паяльная станция не хочет нагревать больше чем 550
В данном случае использую:
[FONT=&quot]припой ПСр-50
и [/FONT][FONT=&quot]флюс ВТС
т.к. паяю токоподводы.
[/FONT]
Sid2000 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 06:27
Тогда остается только горелка. Хотя слышал об "паяльниках" способных плавить железо своим жалом, но в живую не видел. Надо от потребностей отталкиваться - возможно контактная сварка через дробину припоя может оказаться самым тем процессом, возможно нагрев ТВЧ. Судя по описанию, прийдется отдельно греть и лудить и корпус и штырь и садить "на горячую"
Fogel на форуме
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
как часто вы ходите в театр? Jоhnny Разное 61 15.06.2009 13:19
