Устойчивость откоса.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Устойчивость откоса.
Непрочитано 20.05.2011, 09:59 #1
Wlady
engineer
КИЕВ
Коллеги помогите обосновать откос 1 : 2.5 в водонасыщенном песке,может расчет есть у кого спс.
Непрочитано 20.05.2011, 10:02
Шмидт
брахман
Обосновываю!
Свойства материала, конструкция?
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 10:13
DimasVP
гидротехника
Что за характеристики песка? Самое простое - посмотреть угол естественного откоса в водонасыщенном состоянии. Его скорее всего нет, тогда взять заложение привязавшись к углу внутреннего трения/ коэффициент запаса (в зависимости от надежности). Средний и крупный песок под водой угол почти не меняет, а вот если переменный уровень и будет давление воды со стороны откоса, то может поползти и без расчета никак. Плюс даже если сам по себе устойчив, может появиться суффозия, а это совсем плохо и без присыпки не обойтись. 1:2.5 - 22 град.
P.S. Если не пылеватый песок, то стоять точно будет. А вот суффозия проблем создать и при 1:3 может.
"инженер считает в рублях"
DimasVP вне форума
Непрочитано 20.05.2011, 12:10
Шмидт
брахман
Можно обосновать и круче откос. Тут главное знать свойства материала и в методиках разбираться.
Шмидт вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 12:47
kuatro777
Сообщение от DimasVP Посмотреть сообщение
Подскажите нормы по данной тематике. Прописано ли в нормах где-нибудь, что необходимо крепить откосы под водой при заложении откоса 1:2.5 и круче?
kuatro777 вне форума
Непрочитано 13.08.2013, 13:04
Fland
ПОС
Если речь идет про временные откосы, то в табличной форме есть в СП 42-101-2003, таблица 20.
Мы раньше всегда брали подводный откос 1:3, тогда никто не привязывался. Сейчас в Москве реки в открытую не переходят.
Fland вне форума
Местная устойчивость стенки AVO Конструкции зданий и сооружений 40 04.07.2014 15:32
Прогон стоит под уклоном. Стоит ли его расчитывать на устойчивость в 2х плоскостях? mbdj Конструкции зданий и сооружений 3 28.04.2011 11:26
Общая устойчивость плоских решетчатых конструкций Карлсон Конструкции зданий и сооружений 90 07.02.2011 14:25
Устойчивость откоса. Метод проф. Г.М. Шахунянца YRat Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.05.2008 17:01
СНиП 3.02.01-87 Земляные сооружения, основания и фундаменты. Устойчивость откоса YRat Основания и фундаменты 21 11.04.2008 20:46
