трехсторонний рекламный щит
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > трехсторонний рекламный щит
Непрочитано 21.05.2011, 17:47 #1
арчи79
здравствуйте проектировщики. Дайте совет. Мне необходимо спроектировать трехсторонний рекламный щит (габариты щита 2,5х4,0м, высота от земли до щита 0,7м). Необходим совет по выбору: 1)трех стоек - диаметр трубы; 2) конструкции фундамента.
Последний раз редактировалось арчи79, 21.05.2011 в 19:07.
Непрочитано 23.05.2011, 10:01
Сазоныч
Инженер
Сообщение от арчи79 Посмотреть сообщение
Выбрать согласно расчету на устойчивость при действии ветровой нагрузки с пульсацией
Столбчатый или свайный, в зависимости от нагрузок и грунтов
Сазоныч вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 10:41
ooze
Фундамент в данном случае подбирается из расчета на опрокидывание и грунтовых условий.
Скажем при нормалных грунтах делается обычный столбчатый фундамент с развитыми подошвами.
Насчет нагрузок:
1. ветер+пульсации
или
2. давление при максимальном скоростном напоре ветра - берешь максимальную зафиксированную скорость ветра в данном регионе. Нагрузки порой получаются много больше.
П.С. высота, как я понимаю 10,7м?
ooze вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 21:07
арчи79
спасибо.
Еще - этот щит (высотой 4,7м, массой 1000 кг) хотят установить на существующий фундамент (0,2х0,7х1,7м). Доказываю им - не понимают.
арчи79 вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 22:29
ooze
Что за стремный фундамент? Как понять габариты, где глубина заложения?
1. Сделай расчет на опрокидывание
2. Что с грунтами?
3. Плохо что не понимают . При таких габаритах (как минимум один из размеров в плане будет 0,7м) удерживающий момент будет минимален.
ooze вне форума
Щит 3 на 4м??? sergdonbass Прочее. Архитектура и строительство 2 10.06.2010 20:04
Рекламный щит 3х6 м. Рама из ЛСТК stoper Конструкции зданий и сооружений 1 07.06.2010 14:01
Световой щит на складе Nikee Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 31.08.2009 07:59
Рекламный щит. Прошу помощи Седой Прочее. Архитектура и строительство 4 01.04.2007 11:33
