Кто-нибудь имеет опыт расчета стале-железобетонной плиты на профнастиле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Кто-нибудь имеет опыт расчета стале-железобетонной плиты на профнастиле?
Непрочитано 22.05.2011, 15:20 #1
dennsv
технадзор
Симферополь, Крым
Поделитесь опытом или какой-либо инфой по этому делу. Срочно необходимо рассчитать такую плиту. А никакой литературы нет... Может ткнете ссылочку какую-нибудь...
Заранее спасибо!
Непрочитано 22.05.2011, 15:43
Doka
"Рекомендации по проектрированию монолитных железобетонных перекрытий со стальным профилированым настилом" / НИИЖБ, ЦНИИПпромзданий, 1987.
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 16:17
dennsv
технадзор
Симферополь, Крым
спасибо посмотрим!
dennsv вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 17:19
таи
В качестве внешней арматуры монолитных железобетонных плит рекомендуется использовать стальной профилированный настил с выштампованными рифами. Настил марок Н80A-674-1,0 и Н80А-674-0,9, выпускаемый Челябинским заводом стального профилированного настила Минтяжстроя СССР....
Стальной профилированный настил, используемый в качестве арматуры плиты, должен иметь надежное сцепление с бетоном, что обеспечивается выштампованными при прокате рифами, образующими шпонки на его гранях, и специальными анкерными устройствами.
таи вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 20:18
vadimshev
Давй почту, скину экспертный расчет
vadimshev вне форума
Непрочитано 22.05.2011, 20:25
Зяблик
Металлостроительство
Вот в этом документе можно посмотреть расчёт и требования:
СТО 0047-2005 (02494680, 17523759) Перекрытия сталежелезобетонные с монолитной плитой по стальному профилированному настилу.
Настоящий стандарт разработан в соответствии с Федеральным законом «О техническом ре-гулировании» №184-ФЗ и предназначен для организаций, разрабатывающих проектную и иную до-кументацию при строительстве сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стально-му профилированному настилу.
В Стандарте даны рекомендации по области применения сталежелезобетонных перекрытий со стальными балками и монолитной плитой по стальным оцинкованным профилированным настилам и их преимущества по сравнению с традиционными решениями:
• снижение расхода стали на 15% на балки;
• сокращение трудозатрат при строительстве на 25-40% по сравнению с традиционными мо-нолитными перекрытиями (со стержневой арматурой);
• сокращение сроков строительства на 25%;
• уменьшение массы перекрытия на 30-50% по сравнению с железобетонными перекрытиями традиционной конструкции;
• уменьшению строительной высоты на 10%;
• увеличение жёсткости перекрытий здания при действии горизонтальных нагрузок;
• размещение коммуникаций в гофрах профилированного настила перекрытия;
• отсутствие деревянной опалубки;
• повышение безопасности труда и пожарной безопасности на стадии монтажа.
При разработке настоящего стандарта использовались материалы института ЦНИИПСК им. Мельникова, ранее выполненные под руководством д.т.н. профессора Н.Н.Стрелецкого и материалы НИИЖБ, выполненные д.т.н. Васильевым А.П. и к.т.н.Горшковой В.М.
Стандарт устанавливает требования, необходимые при проектировании, конструировании и расчёте сталежелезобетонных перекрытий с монолитной плитой по стальному оцинкованному про-филированному настилу, в том числе:
• требования к применяемым строительным материалам: монолитному бетону и стальному профилированному листу;
• требования к сцеплению бетона с профилированным настилом, работающим как внешняя арматура плиты;
• требования к анкерным упорам, обеспечивающим совместную работу балок и плиты;
• требования к соединениям профилированного настила;
• требования к огнестойкости конструкции;
• требования коррозионной защиты стального профилированного настила;
• требования к бетонированию и монтажу перекрытия.
Определены условия применения и расчётные схемы оцинкованного стального настила на стадиях возведения и эксплуатации. Рассмотрены различные случаи расчёта оцинкованного стального настила. Дана методика расчёта комбинированной балки перекрытия и анкерных упоров.
В рекомендуемом приложении А даётся методика определения расчётных геометрических ха-рактеристик сечения профилированных настилов с учётом закритической работы сжатых полок.
Зяблик вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2011, 21:14
dennsv
технадзор
Симферополь, Крым
vadimshev
dennsv@yandex.ua
спасибо!
dennsv вне форума
Непрочитано 17.03.2012, 11:41
Dispar
Сообщение от vadimshev Посмотреть сообщение
Очень хочется ознакомится с реальным расчётом или примером расчета. <...>
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 30.03.2012 в 20:39.
Dispar вне форума
Непрочитано 30.03.2012, 20:40
Кому нужен расчет - пишите в ЛС автору поста №5.
Непрочитано 10.12.2012, 23:46
albina0811
подскажите пожалуйста при каких условиях не нужен расчет прочности нормальных сечений плиты ?В рекомендациях по расчету указано, что расчет прочности нормальных сечений плиты на ее промежуточных опорах выполняется только в случаях установки расчетной надопорной гибкой арматуры, обеспечивающей неразрезность конструкции.Нужно поподробнее)
albina0811 вне форума
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Коллеги, кто имеет опыт проектирования перекрытия под концертные сабвуферы? Дорофея Конструкции зданий и сооружений 2 06.08.2009 22:23
Bricscad - кто уже имеет опыт испльзования. поделитесь SerStar Другие CAD системы 7 03.04.2009 09:36
