Не работает Save As в AutoCade
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не работает Save As в AutoCade
Непрочитано 23.05.2011, 09:56 #1
Sanya88
Помогите не работает Save As в AutoCade при любой версии - при нажатии Save As виснит
Непрочитано 23.05.2011, 09:59
Лиспер
Виснет или запрашивает путь в командной строке?
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 10:57
Sanya88
Тупо виснет - Не отвечает и усе
Sanya88 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 11:12
Лиспер
На любом файле?
Лиспер вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 12:02
Сергей Богатов
а командная строка включена? что в ней написано?
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 13:03
Sanya88
Да на любом файле.
В командной строке ничего не пишет - виснет.
Последний раз редактировалось Sanya88, 23.05.2011 в 13:52.
Sanya88 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 15:17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
А может быть всё-таки установить FILEDIA в 1?
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.05.2011, 16:18
Sanya88
хммм.......прога то не отвечает
Sanya88 вне форума
Непрочитано 23.05.2011, 20:30
kp+
идущий по граблям
а зависание жесткое или нет? нажатие на esc не помогает?
kp+ вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 09:33
а если Ctrl+Shift+S нажать?
shift не работает в AutoCAD Civil3d b_1 Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 11.05.2010 12:29
Работает ли VBA из MS Access (или VB6) application на 64-бит? Alex5556 Программирование 2 03.03.2010 20:53
Лира 9.4 не работает. maxim903 Лира / Лира-САПР 12 14.03.2009 12:42
Помогите!!! Raster Design не работает Галина Прочее. Программное обеспечение 2 30.07.2004 14:58
