3 главных балки в сталежелезобетонном пролетном строении
Когда двух балок мало, а четырех много
![]() Но, если балки сооружать надвижкой то самая тяжелая балка при надвижке будет "висеть" на двух крайних внося "смуту" с жесткостями при расчете по плоской схеме, поэтому лучше использовать пространственный расчет. Если собирать на временных опорах, то нечетное количество балок приводит к тому что монтаж пространственно устойчивыми блоками невозможен и одну балку придется ставить одинокой, с соответствующим раскреплением.
Нет, не знаю таких. Лучше всего "ловить" и раскреплять на существующие поперечные связи, если это не возможно то надо все это раскрепление городить "по месту" в составе СВСиУ.
