Расчистка территории
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Расчистка территории
Непрочитано 24.05.2011, 14:24 #1
Завьялов Олег
Тех. надзор за строительством объектов в сфере энергетики (ПС,ВЛ)
Екатеринбург
Товарищи строители, пожалуйста помогите выяснить, нужно ли актировать работы по расчистке и планированию территории?
Ну тоесть к примеру:
1. Линии связи или электропередач, подземные коммуникации и другие сооружения переносятся за территорию строительства.
2. Здания, мешающие производству работ, разбирают или передвигают на заранее подготовленные фундаменты.
3. Демонтаж подкрановых балок; снятие панелей стен; разборку кирпичных частей здания; разборку фундаментов под колонны и оборудование; разборку конструкций тоннелей, подвалов, каналов, колодцев, трубопроводов разного назначения.
4. Корчевка пней.
5. Кустарник срезают с корнями бульдозером или кусторезом.
6. Крупные камни, не поддающиеся перемещению, предварительно дробят взрывным способом. Мелкие камни - вывоз.
7. Растительный грунт срезают бульдозерами и отвозят для последующего использования при благоустройстве.
8. Устройство водоотвода, предназначенного для защиты строительной площадки от стока поверхностных вод.
Объект в сфере энергетического строительства - Подстанция, Высоковольтные линии... заказчик требует по полной программе, а я даже в глаза не видел акты на такие работы.
Если это возможно можете привести примеры (формы) актов на эти виды работ или просто подсказать что из выше перечисленного актируется, а что нет.
Непрочитано 24.05.2011, 15:15
Tyhig
А что значит актируется ?
Это как-то связано с актами по форме КС* ?
Мне самому интересно...
По идее да, всё должно "актироваться".
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.05.2011, 15:18
Завьялов Олег
Екатеринбург
Нее, не по формам КС) Я не про выполнения говорю, а про АКТы по типу скрытых работ, освидетельствования ответственных конструкций и так далее) Заказчик просит, а я как дурак на него смотрю и ничего не понимаю, никогда не слышал о актах на такие выды работ(
Завьялов Олег вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 15:41
1 | #4
Tyhig
Ну как, если есть скрытые работы влияющие на последующие то надо мне кажется...
Смотря что за работы. Если демонтаж, то скрывать нечего (ну кроме того что всё из ям вытащили перед засыпкой), если "перенос" то это демонтаж + новое стр-во. Тут конечно будут скрытые работы...
Акты освидетельствования ответственных конструкций - спорная штука, поищите по этому форуму-разделу, быстрее будет.
В общем как-то так : проектировщик их обязан указывать, но никогда такого нет. Подрядчик их обязан предоставлять согласно ПД,РД, но по факту всегда подрядчик договаривается и ублажает заказчика. Видимо вам придётся самому рожать список этих актов. А форма должна быть, я не знаю только где...
Сложность в том, что нет термина "ответственные конструкции", т.к. они все ответственные...
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 16:22
1 | #5
Шишков В.С.
Есть. Но во второстепенном документе.
..Ответственные конструкции - отдельные виды работ (конструктивные элементы), некачественное выполнение которых может привести к потере несущей способности конструкций или к непригодности сооружения для нормальной эксплуатации...
А форму любого акта можно самому написать. Лишь бы все стороны устраивала эта форма.
ПЕРЕЧЕНЬ
ВОЗМОЖНЫХ АКТОВ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ,
КОНСТРУКЦИЙ, УЧАСТКОВ СЕТЕЙ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ
СХЕМ, ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ, ДОКУМЕНТОВ ИСПЫТАНИЙ
ПО ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ЭТАПАМ ПРОВЕРОК
ИЛИ В ЦЕЛОМ ПО ОБЪЕКТУ
Подготовительный период
Акт освидетельствования зеленых насаждений, передаваемых на сохранность, не подлежащих вырубке.
Акты освидетельствования предусмотренных проектом инженерных мероприятий (в соответствии со стройгенпланом), ограждения территории, геодезической разбивки, по устройству временных дорог, сетей инженерного обеспечения, водоотведению, закреплению грунтов и других работ.
Акт освидетельствования водоотвода и дренажей, укрепления русел у водоотводных сооружений.
Исполнительные рабочие чертежи проекта.
Исполнительные геодезические схемы.
Земляные работы
Акт освидетельствования грунтов оснований (под фундаменты, опускные колодцы, кессоны, буронабивные сваи, трубопроводы, коммуникации).
Акт освидетельствования качества закрепления грунтов (уплотнения, цементации, замачивания, дренирования, устройства термических или грунтовых свай, заглушения ключей, заделки трещин, устройства грунтовых подушек).
Акт освидетельствования засыпки (в просадочных грунтах пазух, инженерных коммуникаций).
Акт освидетельствования земляных работ.
Акт освидетельствования искусственных оснований под фундаменты (песчаных).
Акт освидетельствования оснований для устройств верхних покрытий тротуаров, площадок, проездов, автомобильных дорог.
Акт освидетельствования снятия мохового или дернового слоя, выторфовывания, корчевки пней, устройства уступов на косогорах, замены грунтов или осушения основания, устройства свайных или иных типов оснований под насыпями, устройства теплоизолирующих, дренирующих и морозозащитных слоев.
Акт освидетельствования элементов вертикальных дрен, дренажей и завес (дренажных слоев их оснований, колодцев, трубопроводов и их обсыпки, диафрагм, экранов, ядер; конструкций, входящих в тело земляного сооружения, слоев переходных зон и обратных фильтров плотин, дамб).
Акт освидетельствования возведения и уплотнения земляного полотна (устройство выемок) и подготовки его поверхности для устройства дорожных одежд.
(Распоряжение Главгосстройнадзора МО от 27.07.2007 N 08 <О предоставлении документации в Главгосстройнадзор> (вместе с "Рекомендуемым Порядком формирования и предоставления заказчиком или застройщиком документации при предъявлении для проверки этапа строительства или при обращении за выдачей заключения о соответствии законченного строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом объекта требованиям технических регламентов и проекта в Главгосстройнадзор Московской области"))
Последний раз редактировалось Шишков В.С., 24.05.2011 в 16:38.
Шишков В.С. вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.05.2011, 07:12
Завьялов Олег
Екатеринбург
Шишков В.С., большое спасибо за перечень, с ним уже проще найти.
Tyhig, и тебе спасибо, да я собственно и так начал свою форму импровизированную делать)
Чем объяснить давление 5,5 МПа в газопроводе на территории предприятия? VVapan4ik Инженерные сети 28 26.03.2018 10:45
Проект планировки территории и проект межевания территории линейного объекта Aelen Прочее. Архитектура и строительство 72 28.03.2016 16:40
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
