Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать на "листе" нужное мне "окно " в модель? (видовой экран)
Непрочитано 24.05.2011, 18:16 #1
azetown
Задача такая:
на модели есть полилиния - прокладка ОСИ линии ВОЛС на топоплане или растре.
я написал программу которая разбивает эту линию на участки, пикеты оформляет частично что мне надо и обрисовывет их прямоугольниками в размер листов.
Прямоугольники имеют четыре ивестные координаты и повернуты под различным углом.
Как програмно создать на листе видовой экран по известным мне четырем точкам и с нужным масштабированием. и так чтобы в видовом экране пространство модели было повернутымтак чтобы все входило в рамку.???
зы: видовой экран создать у меня получается а вот чтобы он был повернутым кк мне надо не могу. запутался во всех этих координатах и углах обзора камеры.. не могу понять закономерности
в архиве пример линии в модели и лист с видовым экраном.
Тип файла: zip Чертеж1.zip (62.8 Кб, 100 просмотров)
Непрочитано 27.05.2011, 01:36
Oliver_88
"ценный кадр"
Это чтоб вот так было?или нет?
DWG 2000
Чертеж12.dwg (160.6 Кб, 1281 просмотров)
Oliver_88 вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.05.2011, 09:52
azetown
Да. примерно так и надо только, чтобы не самому вращать модель в видовом экране а програмно.
azetown вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 13:30
Oliver_88
"ценный кадр"
Перед использованием удали (если есть) видовые экраны на каком-нибудь листе. Чтоб был пустой лист. В модели введи в ком.строке TEST. На запрос выбора объекта выбери любой прямоугольник из тех которыми ты обрисовал линию.
Тип файла: lsp test.LSP (500 байт, 134 просмотров)
Непрочитано 28.05.2011, 15:08
Victor
Бат-Ям
В этом прямоугольничке координаты находятся на 16, 20 и 24 месте
DWG 2004
test.dwg (24.9 Кб, 1253 просмотров)
Victor вне форума
Непрочитано 28.05.2011, 16:11
Oliver_88
"ценный кадр"
Да работать не будет если поменять цвет или еще что-нибудь в полилинии или выбрать вообще не полилинию. Я написал это извлечение чтобы были точки, о которых говорит автор и которые ему уже известны (в переменных).
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 11:39
azetown
Добрый день!
по ходу продвижения работы встал вопрос такой:
если такие есть аналоги команд на VBA или других языках програмирования?
1. (command "СВИД" "ВПИСАТЬ")
2. (command "ДВИД" nab "" "ВРАЩАТЬ" un "")
3. (command "показать" "РАМКА" pt1 pt3)
azetown вне форума
Непрочитано 09.06.2011, 08:02
Oliver_88
"ценный кадр"
Сообщение от azetown
А чем Lisp не угодил если не секрет?
Как на другом языке сделать не знаю.
Последний раз редактировалось Oliver_88, 09.06.2011 в 10:10.
Непрочитано 09.06.2011, 09:16
VVA
Инженер LISP
azetown, Можешь через метод 'Sendcommand активного документа послать из VBA нужную команду на lisp
VVA вне форума
Как повернуть на листе видовой экран модели на 90 градусов? andrey25 AutoCAD 33 05.11.2013 09:41
Установка масштаба при перходе в видовой экран??? scatler Программирование 3 11.05.2010 10:45
Можно ли в Автокаде по проекциям создать 3Д модель? Melkiades AutoCAD 10 06.11.2008 18:42
Повернуть видовой экран на 90градусов. VPUD56 AutoCAD 6 09.09.2005 05:47
