Уклон в гараже внутри котеджа.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Уклон в гараже внутри котеджа.
Непрочитано 25.05.2011, 04:58 #1
bolotov
Web Developer (Python, Django, Google Appengine)
Харьков
В котедже есть гараж, в гараже есть пол, у которого должен быть уклон (чтоб лужи не образовывались).
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть уклон? Какой стоит выбрать состав пола для гаража (полагаю, нужна гидроизоляция)?
студент-заочик, делаю диплом :read:.
Последний раз редактировалось bolotov, 26.05.2011 в 16:06.
Непрочитано 25.05.2011, 06:01
1 | #2
RuEu
Конструктор
Братск
Как и в тепловых узлах, наверное (уклон 0,01 промилле к приямку). Про гидроизоляцию: не собираетесь же Вы в гараже машины мыть, да и помещение без мокрых процессов. Хотя многие перестраховываются, делая гидроизоляцию почти везде.
Продам струйный принтер. Струя 5 метров.
RuEu вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 10:58
1 | #3
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
Сообщение от bolotov Посмотреть сообщение
обязательно, под стенами тоже, и эти обе с нахлестом друг на друга - бетон сосет из грунта, и может очень быстро влажность отдавать, а если грунт постоянно сырой...
по хорошему - в колее колосники над канавой, уклон к воротам, + бортик под задним колесом, чтоб без ручника не убегала
maxara вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 16:00
bolotov
Харьков
Скажите, я правильно понимаю i=0,01 — то же самое, что и уклон ⌳1:100? Если нет, то как? Если єто пормилле http://ru.wikipedia.org/wiki/%E2%80%B0, то почему тогда пишут i=0,01. Просто не понимаю.
С техникума (машиностроение) по диплома в институте не встречал уклонов.
Пожалуйста, обьясните, что конкретно означает і=0,01? Просто не понимаю єто обозначение
bolotov вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:20
1 | #5
pushnyak
Сообщение от RuEu Посмотреть сообщение
Если вы действительно имеете ввиду "0.01 промиле", то во-первых это не уклон, а во вторых его не выполнят =),
но мне кажется это не совсем корректное обозначение. если уклон i=0.01, то это один процент и означает например на каждый метр длины в плане перепад высоты 1см. а если уклон 0.001 то это один промиле и на каждый метр длины перепад 1мм
pushnyak вне форума
Как задается уклон кровли? Напр. сборная кровля по профлисту Chief Justice Архитектура 59 19.03.2015 12:07
Кто ("монолитчики" или "те, кто сети внутри здания делают") делает технологические отверстия в монолином ж.б. каркасе здания ? drill_man Прочее. Архитектура и строительство 31 20.12.2010 09:17
Как удалять в таблице линии внутри столбцов или внутри строк? Elbrus AutoCAD 8 03.11.2009 10:59
Продольный уклон пешеходной дорожки примыкающей к зданию на 2 этаже Okcana Прочее. Архитектура и строительство 4 22.06.2009 14:41
Электричество в гараже. Как выбрать автоматы и счетчик?... Chief Justice Электроснабжение 1 02.12.2006 20:53
