Как вести расчет свай при карстовых провалах?
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
А если нет максимальной нагрузки? Она тоже редко бывает.
Моделируй провал и конструируй, чтобы здание оставалось целым. Другое дело, что это особое сочетание нагрузок, что в него включать и с какими коэффициентами - см. СНиП нагрузки и возействия |
Хочу быть фотографом :) Регистрация: 21.10.2005
Москва, Кисловодск
если землетрясения не будет - на сейсмику зря считали и арматуры переложили?
![]() Учтите еще, что при таком расчете не нужно прикладывать полные расчетные нагрузки, скорее всего обойдетесь нормативными постоянными и длительной частью временных.
Камень на камень, кирпич на кирпич.. |
Україна, Львів
Недавно был на курсах по строительству в сейсмических районах и в районах с опасными геологическими процессами. Говорили, что в местах возможного появления карста (или на подрабатываемых территориях, где возможен "уход" грунта) нужно выключать сваи, из под которых уйдет опора из работы, причем дать им возможность улететь в "преисподнюю", укладывая перед заливкой ростверка на оголовок сваи рубероид. И с учетом всего этого соответсвенно расчитывать фундамент и все задние.
Україна, Львів
Не, без шуток. Арматурных выпусков не делать. Шарнирное опирание ростверка на сваи. И дать возможность свае улетать в провал просто, чтоб не висеть на ростверке, создавая тем самым дополнительную нагрузку. Ведь сваи могут быть довольно длинными и тяжелыми.
Щелково МО
А что делать при столбчатых фундаментах не сказали? Перекрестные ленты? 8-) |
Щелково МО
С точки зрения конструктора это оправдано и логично. Меня интересует другая позиция - насколько это оправдано с экономической точки зрения. Сильно сомневаюсь, что при провале этот самый провал будут засыпать, здание подвергнется реконструкции. Может лучше проектировать а-ля защита от прогрессирующего обрушения? Лишь бы не было цепного обрушения?
Самара
Расчет свай на действие горизонтальной силы | OlegM | Основания и фундаменты | 7 | 09.01.2013 12:51 |
Расчет буронабивных свай | Egor | Основания и фундаменты | 3 | 13.09.2012 20:08 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Расчет монолитно-каркасных домов с учетом податливости свай | Yustas_od | Основания и фундаменты | 5 | 12.10.2007 13:36 |
На какие нагрузки вести расчет по деформациям? | Cosmo | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 22.09.2006 19:17 |
