Проект ИТП Стадия "П"
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Проект ИТП Стадия "П"
Непрочитано 25.05.2011, 16:51 #1
lepy
Доброго времени суток!!!
Кто может сказать что входит стадию "П" ИТП ???
А ещё лучше выложить пример стадии "П" по ИТП!!!
Всем СПАСИБО!!!
Непрочитано 30.05.2011, 13:46
Weber
Инженер проектировщик
Кырск
для начала неплохо было расшифровать ИТП
Immer und in ganzen Zeiten....
Weber вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 07:57
Studentik
Инженер ОВ
г. Оренбург
<phrase 1= Отправить сообщение для Studentik с помощью Skype™
ИТП - Индивидуальный Тепловой Пункт.
Studentik вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:34
Vlad®
розмысл
Иркутск
В текстовой части - пояснительная записка, тех.условия, нагрузки (отопление, вентиляцию по максимуму + ГВС по максимум и по среднечасовой),
в графической - функциональная схема (гидравлическая с автоматикой) и приборами учета - теплосчетчик и на подпитку и заполнение системы узел учета.
Vlad® вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 17:56
Нажир
Хотел задать вопрос по поводу ИТП.
В проекте ИТП в схеме предусматривается независимая схема. Вода из тепловой сети идёт с температурой 95 градусов, охлаждается в теплообменнике до 70 градусов и возвращается в тепловую сеть. Т.е. теплообменник работает в таком режиме, что греющая вода на входе 95 градусов, на выходе 70 градусов. При этом температурный график теплосети такой же: 95/70. При этом перед теплообменником стоит трёхходовой клапан с электроприводом. Объясните, пожалуйста, в чём суть этого клапана, какого его назначение?
Нажир вне форума
Непрочитано 22.08.2012, 18:25
Владимир.
Проектирую
Сообщение от lepy Посмотреть сообщение
Всё, что нужно по 87 Постановлению.
Или это без экспертизы?
Владимир. вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 10:31
Mikhail
инженер-технолог (ГИП)
Сообщение от Нажир Посмотреть сообщение
трехходовой клапан это скорее всего для разделения потоков, он регулирует расход теплоносителя в теплообменник. По идее там в основном ставят просто регулятор по температуре. Но тут трехходовой видно нужен для сохранения расхода в теплосети.
Если я понял, что с одной стороны теплообменика 95/70 и с другой стороны теплообмениа 95/70. такого быть не может (это только при идеальном условии). думаю тут стоит подумать.
Mikhail вне форума
Непрочитано 23.08.2012, 11:15
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Может. В период строительства капитализьма и становления независимости второй закон термодинамики не действует.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 24.08.2012, 09:30
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Позвольте так же поинтересоваться - каким образом наиболее рационально осуществить теплоснабжение здания при ТУ на независимое подключение при графике 150/70 град.
В настоящий момент в проекте предусмотренно два теплообменника (с 100% резервированием) - на отопление и вентиляцию - но с одним температурным графиком 95/70.
Есть ли смысл объединять эти два контура в один?
nrjst вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 13:43
Vlad®
розмысл
Иркутск
т.е. с одного теплообменника и отопление и вентиляцию?
Vlad® вне форума
Непрочитано 25.08.2012, 21:42
Агамемнон
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
Не стоит.
Агамемнон вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 17:36
nrjst
стройка - наше все
R.F.
2Vlad:
да,- с одного теплообменника и отопление и вентиляцию.
2Агамемнон:
если вкратце - почему нет?
nrjst вне форума
Непрочитано 26.08.2012, 20:20
Агамемнон
У отопления и вентиляции режимы потребления разные.
Непрочитано 28.08.2012, 21:58
vit37
инженер-проектировщик ТГВ
Реутов, МО
см. СП 41-101-95
vit37 вне форума
Непрочитано 14.09.2012, 12:21
Нажир
Нет, с одной стороны теплообменника 95/70, с другой- 80/60. Я имел в виду, что из тепловой сети вода поступает с параметрами 95/70 и такие же параметры необходимы для ТО. Соответственно я не очень понял, зачем нужен трёхходовой клапан? Как он работает? Ведь смешения никакого нет.
Я так понял, что он работает, как балансировочный клапан и если расход по какой-то причине увеличивается, то избыток воды отправляется сразу в обратный трубопровод?
Нажир вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Стадия РП - рабочий проект отменена??? Leha_ Прочее. Архитектура и строительство 2 29.10.2010 19:27
Стадия "П" проект FOXPRO Прочее. Архитектура и строительство 2 20.11.2007 15:59
