Надо извлеч свойства атрибутов
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Надо извлеч свойства атрибутов
Непрочитано 25.05.2011, 21:27 #1
Gvion-pin
Мне прислали файл AutoCad в нем есть отметки заданные атрибутами (не блок с атрибутами, а именно атрибуты)
Я бы хотел извлечь из этих атрибутов описание (это высотная отметка) и положение этого атрибута....грубо говоря, мне нужны X Y Z
имеется AutoCad2008 и 2010
Да извлечь надо в любой общедоступный файл
Пожалуйста, очень нужно....
чертеж прилагаю http://files.mail.ru/2HHN7P
Последний раз редактировалось Gvion-pin, 26.05.2011 в 09:16.
Непрочитано 26.05.2011, 00:44
Сообщение от Gvion-pin Посмотреть сообщение
чертеж прилагаю
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 26.05.2011, 08:18
lastloch
У меня файл скачался нормально. Нажмите ссылку "скачать" а не кнопку "Загрузить".
Точки вижу, а что означает термин "атрибуты"?
Последний раз редактировалось lastloch, 26.05.2011 в 08:24.
lastloch вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 09:15
Gvion-pin
Извините не тот файл прикрепил в торопях
вот нужный http://files.mail.ru/2HHN7P
Gvion-pin вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 09:31
Лиспер
Вот я б и рад помочь, да выхода на files.mail.ru нет - закрыто доменной политикой. И хотел бы помочь, а не могу.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 10:14
Gvion-pin
скажи куда выложить? и как?
Непрочитано 26.05.2011, 10:16
Лиспер
Да к посту приложить!
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 10:28
Gvion-pin
вот
DWG 2007
км 493 Воронеж вираж путепровод_дорожные материалы.dwg (247.3 Кб, 1479 просмотров)
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от lastloch
Сообщение от Лиспер
Offtop: а что такое "пост" и где он?
по теме: извлечь эту информацию не трудно, главное не забывать, что координаты будут даны в текущей системе координат (т.е. надо предварительно установить нужную UCS), но если нужно - можно конечно и в мировой (но не думаю, что это будет нужно).
Если у автора топика AutoCAD 2009 x86, то могу скинуть решение на .Net 3.5 SP1 (у меня где-то валяется код на эту тему).
Последний раз редактировалось hwd, 26.05.2011 в 10:46.
hwd вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 10:52
-mavlin-
Наверное вы хотели это.
км 493 Воронеж вираж путепровод_дорожные материалы.rar
-mavlin- вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 11:01
Gvion-pin
Спасибо именно это
можеш дать то чем ты это сделал... ну не с каждым же файлом мне обращаться к народу за помощью
Непрочитано 26.05.2011, 11:05
-mavlin-
Я сделал это при помощи Автокада 2010.
Комманда - извлечение данных
-mavlin- вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 11:10
VVA
Инженер LISP
Чертеж не смотрел, но могу предложить такой алгоритм:
1. Преобразовывает ATTDEF в текст
[Выделить все]
(defun C:TAG2TXT ()
  (setq sset (ssget '((0 . "ATTDEF"))))
  (setq num (sslength sset) itm 0)
  (while (< itm num)
    (setq hnd (ssname sset itm))
    (setq ent (entget hnd))
    (setq new '((0 . "TEXT")))
    (setq new (append new (list (cons 1 (cdr (assoc 2 ent))))))
    (setq dolst (list 7 8 10 11 39 40 41 50 51 62 71 72 73))
    (foreach grp dolst
      (setq addto (assoc grp ent))
      (if (/= addto nil)
        (setq new (append new (list (assoc grp ent))))
    (entdel hnd)
    (entmake new)
    (setq itm (1+ itm))
  (princ)
2. Расставляем точки рядом с текстом
[Выделить все]
(defun C:T2P ( / ss i pt itm ed)
  (setvar "PDMODE" 35)
  (setvar "PDSIZE" -0.5)
  (vl-load-com)
(defun Point (pt)
  (setq pt (trans pt 1 0))
  (entmakex (list (cons 0 "POINT")
		  (cons 8 "PointFromText")
                  (cons 10 pt)))
    ;;;Text to Excell
  (and
    (setq ss (ssget "_:L" '((0 . "TEXT"))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq itm (ssname ss (setq i (1- i)))
	    ed (entget itm))
      (vla-put-alignment (vlax-ename->vla-object itm) 0)
      (point (append (mapcar '+ (cdr(assoc 10 ed)) '(0 0))(list(atof(cdr(assoc 1 ed))))))
3. Команда _DataExtraction либо COOR - экспорт координат
VVA вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 11:38
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
Либо сразу после
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Geo_Export, с выбором в качестве отметки содержимое текста.
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 12:02
Gvion-pin
Насчет преобразовывает ATTDEF в текст ...мне не подходит так как привязка текста и реальные координаты этой отметки не совпадают
по этому мне надо из атрибута достать "Имя" "Подсказка" и "Значение"
А насчет Geo_Export, COOR - экспорт координат ... я пользуюсь спасибо
Непрочитано 26.05.2011, 15:42
-mavlin-
Автокад 2010 комманда _dataextraction и не неадо никакого програмирования.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:41 data extrction- рулит
oleg_marshinov
oleg_marshinov вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:55
Сообщение от oleg_marshinov Посмотреть сообщение
Нифига не рулит. Ужасная, кривая, бестолковая штука
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 16:59
Gvion-pin
Сообщение от -mavlin- Посмотреть сообщение
На работе 2008 версия есть только...и AutoCAD 2010 Rus Portable ...в Portable это не получается....дома попробую в нормальной 2010
Непрочитано 26.05.2011, 17:41
VVA
Инженер LISP
В 2008 так же есть _dataextraction
VVA вне форума
Назначение свойств атрибутов блока без attsync Кулик Алексей aka kpblc Программирование 9 15.08.2017 06:32
Корректировка атрибутов блоков в нескольких чертежах AutoCAD из Excel superkot007 Программирование 14 20.10.2011 12:53
Когда надо согласовывать Anton Прочее. Архитектура и строительство 9 15.04.2011 13:44
надо сделать так, чтоб я вогнал куда-то таблицу и Автокад .. Lexa AutoCAD 5 02.05.2006 19:10
