Не копируется чертеж. Посмотрел схожие темы, решения не нашел. Прошу помощи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не копируется чертеж. Посмотрел схожие темы, решения не нашел. Прошу помощи
Непрочитано 25.05.2011, 22:36 #1
Snork Live
Не могу скопировать вот этот фасад. Из одного листа в другой. При помощи CTRl+C, CTRL+V. Он одной линией как бы идет. В пределах одного листа он копируется, а при попытке перенести на другой выдают ошибку. Я с подобным не сталкивался раньше. Что делать)
DWG 2007
Фасад 1-7.dwg (409.6 Кб, 498 просмотров)
Последний раз редактировалось Snork Live, 25.05.2011 в 22:59.
Непрочитано 26.05.2011, 06:48
Влад
Инженер-конструктор
У меня все копируется через ctr-C - ctr-V (ACAD 2012). Правда блок "хитрый" и требует дополнительного редактирования после копирования в другой файл в редакторе блока. При копировании на другие листы в этом же файле - проблем нет.
Что это значит?
Сообщение от Snork Live Посмотреть сообщение
Ты можешь выслушать и принять к сведению десятки хороших советов, но действовать будешь САМ
Влад вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:50
Snork Live
Ну блин, у меня то автокад 2007 года). Одной линией это значит, ну чертеж цельным куском, нельзя половину скопировать. Я нажимаю на него, внизу показано, выбрано объектов 1. Чертежи с 2007 на 2012 будут работать?
Snork Live вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 16:48
Влад
Инженер-конструктор
Там блок (немножко хитрый). Во вложении я Ваш файлик немного подредактировал и теперь вы свой фасад можете копировать по частям. Сохранил в формате acad 2007 так что должно открыться
DWG 2007
Фасад 1-7_2007.dwg (751.0 Кб, 485 просмотров)
Влад вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 17:19
Snork Live
Пасибо добрый человек, сделай плиз еще вот этот файл, я его забыл указать, фасад сзади. И кстати а как там подредактировать надо?
DWG 2007
Фасад 7-1.dwg (303.9 Кб, 465 просмотров)
Непрочитано 27.05.2011, 18:43
Влад
Инженер-конструктор
Пожалуйста! Всегда готов помочь. Все просто! Открываете блок в редакторе блоков. Выделяете все содержимое, нажимаете ctrl-C, закрываете редактор блоков, нажимаете ctrl-v и устанавливаете содержимое блока в удобное место и пользуетесь
DWG 2007
Фасад 7-1_2007.dwg (559.1 Кб, 468 просмотров)
Влад вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 18:49
Snork Live
Еще раз пасиб)
прошу помощи. Коллеги помогите найти информацию для диплома Схема, чертеж опорного блока и верхнего строения морской стационарной платформы, или любо cudarikovn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.12.2010 13:50
Прошу помощи с опредением решения конструкции печи. Michail Конструкции зданий и сооружений 15 06.02.2010 12:33
