На компе перестал работать VBA, в чем причина?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > На компе перестал работать VBA, в чем причина?
Непрочитано 26.05.2011, 11:23 #1
Supermax
Руководитель фирмы
Как-то месяц тому назад заглючил HP 1010 и ворд повис. Повис не только ворд. В автокаде попытка просто войти в Layout приводила к фатал егору.
Порылся на форумах и какой-то гад с уверенностью Геракла посоветовал установить на винду SP3. Дескать из-за какого-то глюка в винде и дровах от этого HP 1010 "искры сыпятся".
Я, как последний лох поверил и установил. Да, автокад заработал и стал даже печатать (на плотере правда). Ворд теперь при загрузке все время ищет какой-то компонент и найти не может, хотя в остальном работает.
И тут я обнаружил, что с компа слетел VBA. Везде слетел. И в ворде, и в автокаде. Это его ищет ворд при загрузке.
При попытке запустить макрос в автокаде пишет "неопознанная ошибка".
У меня на этом компе два рабочих места с лицензией, а поддержки и главное дистрибутива нет, потеряли.
Вот непруха!
Люди, помогите кто чем может!
Непрочитано 26.05.2011, 11:30
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
1. Надеюсь работаешь не с правами администратора?
2. Под другими пользовательскими профилями Windows ситуация та же?
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:30
Supermax
Руководитель фирмы
Отправить сообщение для Supermax с помощью Skype™
Всегда вхожу как пользователь, но права администратора наверное имею, поскольку устанавливать и удалять проги могу.
Как полноценный администратор могу входить только через безопасный режим.
Supermax вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 13:50
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Supermax Посмотреть сообщение
Это плохо, потому как если что-то "сломалось" под админскими правами - велика вероятность того, что затронет это всех пользователей машины. Поэтому (на будущее) лучше работать всегда под обычным юзером, тогда за рамки песочницы "поломка" не вылезет, а профиль всегда можно восстановить или создать новый. Проверить, являешься ли админом можно так: Пуск -> Панель управления -> Администрирование -> Управление компьютером. Там следует развернуть ветвь Служебные программы -> Локальные пользователи -> Группы. В списке справа дважды щёлкнуть на группе "Администраторы" - если видишь там свой логин - значит обладаешь правами админа.
По второму вопросу как? Кроме того, резервные копии системы на сервере делаются? Профили Windows перемещаемые? Если делаются - можно выбрать ту, которая была нормальной до поломки.
может ты какие-то действия перед этим сделал? Например обновил драйверы HP 1010, или в ворде запустил некий vba-макрос?
Последний раз редактировалось hwd, 26.05.2011 в 14:07.
hwd вне форума
Юмор 2010 DEM Разное 2598 31.12.2010 23:18
MAthCad - "Здесь требуется имя" - не могу понять в чем причина ошибки Lens Culinaris Прочее. Программное обеспечение 2 27.10.2009 10:25
В чем зло VBA? Vildar Разное 224 18.03.2009 21:26
Как работать с объектами, созданными в ObjectARX через VBA archee Программирование 4 10.10.2008 14:33
