Горизонтальная трещина в колонне у верха перекрытия
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Горизонтальная трещина в колонне у верха перекрытия
Непрочитано 26.05.2011, 12:06 #1
bloodstone
В недавно возведённом здании в двух местах у стыка колонны с перекрытием появилась горизонтальная трещина. Не могу понять причины её возникновения... У кого-нибудь есть мысли?)
ID:	60369  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось bloodstone, 26.05.2011 в 12:21.
Непрочитано 26.05.2011, 12:13
ЛИС
Похоже на образование шарнира.
шаг колонн какой? толщина перекрытия? когда сняли опалубку? какая фактическая прочность бетона в момент снятия опалубки и разгружающих стоек?
engineer_a
Служба заказчика
Днепропетровск Екатеринослав
Фотографию бы посмотреть.
Этаж верхний - выше есть колонны?
Пролеты плиты одинаковые, перекрытия безбалочные?
engineer_a вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 12:24
bloodstone
Фотки выложил. Шаг колонн 6м. перекрытие 220.
Эти две колонны расположены в разных местах, одна на первом этаже, другая на 7-ом!
Прочность бетона около В25, насчёт стоек не знаю...
bloodstone вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 12:37
ЛИС
Похоже на брак бетонирования колонн.
На первой фотке явно некачественное бетонирование колонны. Часть бетона которая отслаивается явно залита вместе с перекрытием.
Во втором случае похожая ситуация, но только брак заливки колонны более существенный.
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 12:48
bloodstone
То есть произошёл сдвиг?! так?
Хотя вроде арматура должна была сработать...
Непрочитано 26.05.2011, 12:55
ЛИС
Нет - сдвига вроде нет.
Есть отслаивание слоя нового бетона от старого в 1 случае и во втором трещина по холодному шву бетонирования. Если конечно ситуация такая как описано в 5 посте.
Непрочитано 26.05.2011, 13:00
Dniper
Тоже частенько бываю на авторском надзоре выполненных объектов - 99% это брак бетонирования, на фотках четко видно разные слои бетона, бетонирование колонны как сказал уже ЛИС выполнено некачественно, но заморачиваться как по мне особо не надо, если есть сомнения-взять колонну в металлическую обойму.
Dniper вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 13:05
bloodstone
Спасибо огроиное!!!!) Очень помогли!!!)
Проблемы с расчетом Ж/Б каркаса в ANSYS derik ANSYS 457 04.07.2017 16:16
«Идеальный» ремонт деревянного балочного перекрытия Brainstem Деревянные конструкции 4 07.06.2010 13:11
Почему появилась горизонтальная трещина zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.02.2010 16:21
класс бетона в колонне в уровне перекрытия AlfF1 Железобетонные конструкции 24 02.03.2006 14:05
