как преобразовать civil cogo points в autocad points
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > как преобразовать civil cogo points в autocad points
Непрочитано 26.05.2011, 13:14 #1
Re-Maker
Удивительно, что в Help самого CIVIL 3D 2011 есть статья про ОБРАТНЫЙ процесс, как из точек AutoCAD сделать COGO POINTS. В интернете и в рунете полно тем на этот счет, а вот про ОБРАТНЫЙ процесс ничего не написано (точнее я не нашел).
Я попытался воспользоваться Export в ранние версии, explode и прочее, но в результате получаю на вид ТОЧКУ, а по атрибуту BLOCK REFERENCE. При чем даже взорвав эту точку-block reference ОПЯТЬ получаю BLOCK REFERENCE.
Непрочитано 26.05.2011, 17:05
Andrey NN
сделай стиль точки "маркер в виде точки автокад", после экспорта будет блок, взорвать. в итоге точка и текст.
Andrey NN вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 21:55
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь
геодезия
Для обратной миграции точек в AutoCad Точки-Создать точки-Создание блоков по точкам Cogo
Сообщение от Re-Maker Посмотреть сообщение
Все в инструкции прекрасно написано, просто искать не умеете, или не хотите.
GEODEZI TEXNOLOGI Игорь вне форума
Непрочитано 16.06.2011, 18:10
black_mts
Строительство
Сочи
Может такой вариант: из точек COGO быстренко создается поверхность, назначается ей стиль с отображением точек, далее извлечь объекты из поверхности - точки, получаем точки AutoCAD.
У меня заняло времени 20 сек, с настройкой стиля поверхности для отображения точек.
black_mts вне форума
AutoCAD2010 выдает 82 отчета об ошибке за раз Nusia AutoCAD 22 29.08.2012 16:11
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Новый AutoCAD Civil 3D 2010 Ygorekk Вертикальные решения на базе AutoCAD 21 03.04.2010 21:51
AutoCAD 2008 и Civil 3D 2010 Jоhnny AutoCAD 5 21.10.2009 19:49
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
