Возможно ли в последних версиях AutoCAD 2010-2012 работать над одним чертежом по сети он-лайн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Возможно ли в последних версиях AutoCAD 2010-2012 работать над одним чертежом по сети он-лайн?
Непрочитано 26.05.2011, 13:47 #1
murik1602
Я это себе представляю так:
Есть большой чертеж, группа договаривается над какой частью чертежа работает каждый. Каждый член группы видит курсоры других, и он-лайн может наблюдает за изменениями в не своих частях чертежа.
Плюсы относительно варианта, когда один сделал свою часть, сохранил, закрыл, следующий открыл, внес изменения, сохранил закрыл и т.д. очевидны: время работы уменьшается. Делить чертеж на части, а потом склеивать в один 0 тоже неудобно и увеличивает время работы.
Где-то слышал, что с 2010 версии в AutoCAD эта функции добавлена. Кто разобрался? Расскажите!
Непрочитано 26.05.2011, 13:55
Сообщение от murik1602 Посмотреть сообщение
Нет. И если на экране будут плясать курсоры других исполнителей, то работы вообще не будет
Непрочитано 26.05.2011, 14:21
Larissa
может быть, вы имеете в виду работу с X-Ref?
Larissa вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 14:44
murik1602
Сообщение от Larissa Посмотреть сообщение
А что такое X-Ref?
Vova, это ваше субъективное мнение? Или вы точно уверены что работы не будет?
murik1602 вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 14:47
Лиспер
что такое X-Ref?
Внешние ссылки.
P.S. Советую дополнительно почитать тест-драйв по AutoCAD (autodesk.ru/test-drive) - там много чего написано.
(/= RegDate StartReadDate)
Лиспер вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.05.2011, 15:19
murik1602
Сообщение от Лиспер Посмотреть сообщение
Внешние ссылки.
Так, а там написано, как реализовать, то что я писал в теме? Вообще это возможно?
Непрочитано 26.05.2011, 15:24
Лиспер
Чтобы видеть курсоры - такого нет (и, если честно, я вообще как-то слабо себе представляю, как подобное можно реализовать). А в остальном - все что надо все там описано.
Лиспер вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:25
Larissa
возможно, только без курсоров=) а вообще лучше действительно почитать про внешние ссылки, т.е. x-ref
Larissa вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 15:37
Объективного мнения в автокаде по этому вопросу быть не может. Ты не знаешь что такое внешная ссылка, значит не силен в автокаде. Представь что будет с твоим экраном, если я, работая параллельно с тобой, и видя твой курсор, начну зуммировать или пенить изображение. Затем я что-то нарисую, но оно мне не понравится и я удалю это или сделаю Undo. А ты уже мою работу успел увидеть и на ее основе на своем кусочке что-то сделал. X-ref-ы применяются именно тогда, когда надо разделить меру ответственности между исполнителями. Но обновленный X-ref появится на чертеже-приемнике только после его сохранения автором и перезагрузки в приемнике. И все равно это будет предварительный материал, а окончательный только после официального выпуска чертежа. Так что одновременная коллективная работа в автокаде, слава богу, невозможна. У файла должен быть один хозяин
Как очистить список последних документов в autocad 2010??? sergei1983 AutoCAD 10 21.01.2015 10:18
Интеграция Autodesk СПДС в AutoCAD 2012 bolotov Прочее. Программное обеспечение 24 07.01.2013 20:22
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. hwd Баги и пожелания в Autodesk 21 21.04.2010 20:27
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk KSI AutoCAD 1 14.09.2009 15:59
Работа над одним чертежом по сети CrazyFox AutoCAD 16 12.04.2008 07:04
