Необычный рамно-связевый каркас
https://t.me/km_kmd_service
Служба заказчика Регистрация: 04.05.2009
Днепропетровск Екатеринослав
Как-то не очень хорошо. Будет приличное закручивание здания.
А может быть, стоит сделать рамы в двух направлениях, то есть не рамно-связевой, а рамный каркас? Вместо блока связей сделать блок рам, "рамных" в обоих направлениях. |
https://t.me/km_kmd_service Регистрация: 06.05.2010
Полистал Горева том2 стр. 18 - одну верт. связь допускается ставить при длине здания до 60м. А вот насчет ядра.... Может есть смысл сместить верт. связи вправо - в зону лестн. клетки между осями 5 и 7 и тогда ставить их по всем буквенным осям, не заморачиваясь с горизонтальными?
Самара
При наличии жесткого диска связанного с каркасом конструкция жизнеспособна.
Можно для экономии. От чего закручиваться бедет то? |
Проектировщик Регистрация: 12.03.2008
Екатеринбург
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!! |
Самара
Екатеринбург
Согласен, "при наличии жесткого" вопросов нет, а вот жесткий из пустоток как решается? Соединять через петли все (или через ряд) ПК и варить к каркасу? Или связь с каркасом за счет трения, а если плиты ПБ (без петель)? В расчете эти моменты учесть проблематично -> устойчивый каркас, а плиты нагрузкой.
беларусь
пустотки сложно включить в работу, лучше связи по балкам |
Спасибо всем за советы и рекомендации! Просчитал 3 варианта - полностью рамный, Рамно-связевый со связями в каждом пролете и рамно-связевый со связями только в крайних+Горизонтальные в перекрытиях и покрытии. (перешли на сетку 6х6 по воле заказчика). Что удивительно лично для меня - в рамном перемещения по буквенным осям даже немного больше (27,4мм) против связевых (оба варианта по 23,4 мм). Специально "Дул" ветром только на половину здания - закручивания нету)))
Еще один вопрос - по поводу расчетной длины колонн из плоскости рамы.... Общался с другим конструктором по поводу моей схемы - говорит для крайних колонн Lef= высоте этажа, а вот для средних (которые развязаны только горизонтальными связями) = высоте всего здания
Стальной каркас без связей | Stanislav :-) | Металлические конструкции | 23 | 22.02.2014 09:15 |
Связевый каркас решетчатая балка | Рамиль | Архитектура | 2 | 16.06.2010 16:31 |
Для каких целей металлический каркас выполняется рамным в продольном направлении, связевый в поперечном направлении?? | Caleb | Металлические конструкции | 8 | 21.05.2010 18:07 |
Каркас этажерочного типа | Коуш | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 14.03.2010 17:04 |
Мет. каркас, сборно-монол. перкрытие, сейсмика | @$K&t[163RUS] | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 29.07.2008 10:58 |
