Каркасное строительство малоэтажных домов из дерева
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каркасное строительство малоэтажных домов из дерева
Старый 26.05.2011, 15:02 #1
mixacb
Уважаемые проектировщики помогите с метериалом по каркасному домостроительстве из дерева. Интерисует рабочий проект каркасника. ГОСТы, СНиПы и прочая литература. Отозвавшимся спасибо!!!
Совесть придумали злые, чтобы она мучила добрых
Старый 26.05.2011, 15:50
Зяблик
Металлостроительство
Посмотрите в Download: dnl/3707
СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ
ГОСТ 30974-2002 СОЕДИНЕНИЯ УГЛОВЫЕ ДЕРЕВЯННЫХ БРУСЧАТЫХ
И БРЕВЕНЧАТЫХ МАЛОЭТАЖНЫХ ЗДАНИЙ
Зяблик вне форума
Автор темы   Старый 26.05.2011, 23:02
mixacb
Сообщение от Зяблик Посмотреть сообщение
А что это значит???
mixacb вне форума
Старый 26.05.2011, 23:18
Leshyi
http://dwg.ru/dnl/3707
Leshyi вне форума
Старый 27.05.2011, 09:05
1 | #5
Lorens
Учусь
Глянь что такое система "платформа"
Lorens вне форума
Автор темы   Старый 27.05.2011, 12:31
mixacb
Сообщение от Lorens Посмотреть сообщение
Извиняюсь, а где посмотреть???
mixacb вне форума
Старый 27.05.2011, 16:39
Lorens
Учусь
www.yandex.ru
http://dwg.ru/dnl/
Lorens вне форума
Старый 27.05.2011, 16:53
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Сейчас почти все строят "каркасно-панельные" дома. Стеновые панели собираются на заводе и уже в виде готовых стен везут их на стройку.
Перекрытия тоже в виде панелей, а кровлю по-разному: кто-то панелями, кто-то в виде предварительно напиленных стропил.
Будут более конкретные вопросы - постараюсь ответить.
d_dash вне форума
Автор темы   Старый 30.05.2011, 11:56
mixacb
Сообщение от d_dash Посмотреть сообщение
Это все хорошо при типовом строительстве и без архитектуры.
А вот када индивидуальный подход, необычная архитектура, местность имеющая перепады и срок строительства необычно короткий.
А вооще я хотел бы развивать ветку о проектировании каркасников, ньюансас которые могут быть в ходе строительства, о проектировании фундаментов и многих др.вопросах которые будут возникать не только у меня (по ходу изучения и проектирования каркасников), но и у других участников данного форума.
mixacb вне форума
Старый 30.05.2011, 16:51
Lorens
Учусь
http://dwg.ru/dnl/4467
Там вобщем то все.
Задавайте конкретные вопросы, будут конкретные ответы.
Lorens вне форума
Автор темы   Старый 08.06.2011, 12:40
mixacb
Дайте если можно узелок стены каркасника (пирог), и угол. спасибо!!!
mixacb вне форума
Старый 09.06.2011, 11:27
Lorens
Учусь
С улицы:
Облицовка
Воздушный зазор
Ветро-влаго защита
утеплитель (вставляется между элементами каркаса) толщина по расчету.
пароизоляция
отделка
Lorens вне форума
Старый 09.06.2011, 11:48
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
С улицы:
Облицовка
Воздушный зазор
Ветро-влаго защита
пароизоляция
отделка
А где жесткая обшивка по стойкам?
Axe-d вне форума
Старый 09.06.2011, 15:04
Lorens
Учусь
Что имеется в виду???
Lorens вне форума
Старый 10.06.2011, 07:11
Axe-d
иллюстратор
Например, плита OSB, прибитая к стойкам
Axe-d вне форума
Старый 10.06.2011, 08:26
Lorens
Учусь
Axe-d, я это включил в размытые понятия "облицовка" и "отделка". Здесь по выбору заказчика хоть сайдингом, хоть гипроком
Lorens вне форума
Старый 10.06.2011, 08:27
d_dash
В Норвегии применяется следующая конструкция:
(с улицы в дом)
- обшивка вагонкой,
- контробрешётка,
- гипсокартон (9мм),
- утеплитель между стойками (кам.вата 200мм),
- гипсокартон (13мм).
Ветроизоляция крепится на стыках модулей, вокруг окон и дверей - а не по всей стене.
Пароизоляция не используется! Они считают что наружний слой гипсокартона не мешает диффузии паров наружу.
Мне сложно с этим соглситься, но ... они так строят - я сам всё видел.
Знаю что так же строят некоторые фирмы в Германии.
Насчёт типового строительства:
Каркасно-панельные дома - это самые дешёвые домики, поэтому и проекты "типовые".
Просто, типов домов много и каждый сможет найти по своему вкусу.
Плюс можем ещё на ваш заказ перенести окна двери с одной стены на другую, добавить мансарду, добавить подвал - то есть подогнать домик под ваш участок - не проблема!
(проблема только в том что в Россию они дома не поставляют)
Разнообразие проектов оцените сами: http://www.iec-hus.no/hus
Последний раз редактировалось d_dash, 10.06.2011 в 08:38.
d_dash вне форума
Старый 10.06.2011, 08:38
Axe-d
иллюстратор
Отделка - это одно, а обеспечение жесткости в плоскости стены - другое (иногда - совмещают). Раньше ставили раскосы (что и сейчас не возбраняется), теперь модно обшивать стойки листовыми материалами
Axe-d вне форума
Старый 10.06.2011, 09:13
Николаевич
Корочка для ГИПа
РБ
Доберусь с коммандировки домой - "накидаю" всякого...
Оставь электронный адрес...
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума
Автор темы   Старый 10.06.2011, 09:26
mixacb
d-mixacb@yandex.ru
mixacb вне форума
Расчёт и технология возведения каркасных домов... Юрий_87 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.12.2010 01:11
