Как быстро подсчитать приблизительный вес металлокаркаса магазина со складом?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как быстро подсчитать приблизительный вес металлокаркаса магазина со складом?
Непрочитано 26.05.2011, 20:10 #1
dik-son
Kazan
Заказчик прислал по почте вот такой рисунок/ Пишет: "Размеры здания 18 метр. х 38 метр., 2 этажа (высота 1 этаж 4 метр., 2-ой этаж от 2,5 до 3 метр., крыша односкатная. Назначение здания - под склад, магазин."
:mi: сижу теперь думаю, что из этого исскуства я смогу сделать.
Так вот, ему нужно сначало прикинуть примерный вес металлокаркаса, а потом выполнить разделы КМ и КМД.
Вопрос к Вам, уважаемые форумчане: кто как быстро прикидывает вес каркаса по габаритам здания, может какие онлайн-сайты есть или способы на "раз-два", и сколько бы у него запросить за все это без экспертизы?
Район строительства Зеленодольск (рядом с Казанью), снег 240кг, ветер 30кг.
Короче, подумал так: 38м х 18м = 684м2, в среднем 65кг на 1кв.м. для этого района, отсюда около 45тонн. КМ - 45, а КМД 90тыщ, это все если эксертизы не будет. Что из этого абсурд?
Последний раз редактировалось dik-son, 26.05.2011 в 23:24.
Непрочитано 27.05.2011, 11:35
2 | #2
110ХЛ
Сообщение от dik-son Посмотреть сообщение
90тыщ за КМД))
110ХЛ вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:48
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
110ХЛ, Мало или много? Ваша цена?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 11:54
110ХЛ
Много. За наличный расчет нарисуют минимум в 2 раза дешевле
110ХЛ вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:02
@$K&t[163RUS]
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
Т.е. 500р/т? Я такую работу сами знаете где видал...
В предложенном варианте около 1000р/т, вполне адекватная цена, на мой взгляд, я бы может и больше попросил А вот дали бы или нет уже другой вопрос, тут случаи разные бывают, кто-то даст, а кто-то нет.
Непрочитано 27.05.2011, 12:06
110ХЛ
может быть я не правильно понял, но человек хочет попросить 2000р за тонну КМД? это много. Я бы за КМ больше взял)
110ХЛ вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:11
Тёпа
dik-son,
Мне тоже для коммерческого предложения попал этот заказ. Я указал 44.5 тонн (так, что в этом сошлись).
КМД ниже 1000р/тон тоже не делаю, и то это только для простых конструкций типа Ангар а здесь надо по дороже.
Тёпа вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:13
@$K&t[163RUS]
110ХЛ, Вот с КМ согласен... продешевил... как я понял: 18*38*65*2=84240кг, т.е. грубо 90т... 90т.р. вполне нормальная цена, а вот за КМ я бы просил 1,5КМД, причем минимум, а то и 2КМД.
Непрочитано 27.05.2011, 12:18
110ХЛ
Если бы я был заказчиком этого сарая меня бы вообще интересовал только КМ, и цена за тонну металлоконструкций у изготовителя в которой уже сидит стоимость разработанного изготовителем КМД.
110ХЛ вне форума
Непрочитано 27.05.2011, 12:24
@$K&t[163RUS]
110ХЛ, согласен, но бывает, что изготовитель выходит на заказчика с комплексным предложением, в этом случае КМ и КМД может делать одно лицо.
Непрочитано 27.05.2011, 13:28
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Это по какому-то справочнику или из личной практики?
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.05.2011, 14:27
dik-son
Kazan
Сообщение от Тёпа Посмотреть сообщение
dik-son,
Опа...вот так сюрприз Давай дружить Напишу тебе в личку.
Сообщение от Колян Посмотреть сообщение
Прочитал похожие по теме форумы, для этого района вес варьируется в пределах 50-80кг на кв.м.
Я взял среднюю цифру, так как здание не ахти какой, кранов и т.п. нет, по крайней мере не оговорено.
Опыт в КМах у меня большой, получается качественно, КМДшники всегда были довольны. Думаю можно сделать за пару недель максимум по вечерам и выходным, и цену прикидываю по времени и ощущениям - какие примерно будут узлы, какие придется сделать расчеты, стандартные ли будут пролеты, будут ли фермы или арка ну или просто балка...
За пол месяца 45тыщ без особого напряга для меня нормально, вот если сказали "надо было вчера", тогда можно спросить добавить 20%.
Вот КМД не делал ни разу, знаю что это кропотливый и однообразный труд, занимает много времени.
Так сколько за него советуете?
Последний раз редактировалось dik-son, 27.05.2011 в 15:52.
dik-son вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 12:28
Тёпа
для dik-son,
Я так ошибся (см. #7), общий вес металлокаркаса на самом деле будет за 80 тонн.
Тёпа вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 14:42
@$K&t[163RUS]
Тёпа,
Сообщение от @$K&t[163RUS
;758100]как я понял: 18*38*65*2=84240кг, т.е. грубо 90т... 90т.р. вполне нормальная цена
Непрочитано 10.06.2011, 19:09
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
если кровля легкая - то 35 кг/м2, а перекрытие между этажами - 50кг/м2 - вес=(35+50)*18*38=58тонн + фахверк
кажись, в 44,5 тонны придется пострадать, чтобы вписаться.
вес взят зверски приблизительно - все будет определять нагрузка на пол перекрытия и состав перекрытия
alexfr вне форума
Непрочитано 12.06.2011, 02:15
Integer
Инженер-проектировщик, по совместительству Йожыг-Оборотень
Сербия-Белград
Из практики, у нас в Сербии снег 100 кг/м2, в среднем коробка с подконструкцией для ограждающих высотой 6 метров вылезает около 35 кг/м2. Соответственно 38*18*35*2,4 *1,1 = 63,500 тонны (2,4 переход от 100 кг/м2 к 240 кг/м2)+10% на листовой прокат - без перекрытия.
Прикинуть 1 м2 перекрытия думаю несложно.
Надежда - первый шаг на пути к разочарованию.
Безделье - суть ересь!
non errat, qui nihil facit
Integer вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 00:34
str02
питер
забавная дискуссия
можно поспорить по всем пунктам, но 90 т.р. за кмд этой штуковины..
я бы взял от 60 до 100 т.р. сумарно с КМом, КМД, оформлением расчетов и лицензией. в зависимости от времени года и загрузкой. Знаю людей которые сделали бы все и дешевле.
металлоемкость будет зависеть от слишком многих факторов. самое простое взять рамную схему, ж/б сборное перекрытие, Кровля мягкая, беспрогонная по несущему профлисту.
Тогда КМ будет совсем простой, в КМД тоже рисовать особо не придется, из металла исчезают второстепенные балки и связевый каркас )
называется "на дороге валялись деньги и я их подобрал"
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 00:46
@$K&t[163RUS]
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Offtop: Из-за этих деятелей скоро за тарелку супа будем работать, если бы не админы, сказал бы я...
Непрочитано 13.06.2011, 01:07
str02
питер
Сообщение от @$K&t[163RUS] Посмотреть сообщение
фига себе тарелка супа. 100 т.р. за 3-4 недели работы вечерами и в выходные. вы из москвы чтоли?
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 13.06.2011, 01:35
LORD9999
офигеть народ готов за сухарик работать!!!!100т =2,5 ам. денег кв. м.!!! 3-4недели супер вол убийца!!(еще и по вечерам)
LORD9999 вне форума
Вес металлокаркаса на пред проектной стадии nikalur Металлические конструкции 8 13.04.2011 14:33
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
Растет вес 3д чертежа очень быстро? Startrek AutoCAD 2 31.05.2006 08:29
