Вес металлокаркаса на пред проектной стадии
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Вес металлокаркаса на пред проектной стадии
Непрочитано 13.04.2011, 11:51 #1
nikalur
Здравствуйте!
Часто приходится на пред проектной стадии сообщать заказчику вес металла будущего здания. Для этой предварительной оценки допускается отклонение +/-20% от веса по КМ.
Проблем со знакомыми (похожими на архивные проекты) зданиями не возникает. Но время от времени приходится браться за что-то новое.
Сейчас, например, меня интересует приблизительный вес склада из черного металла для IV-го снегового района. В частности вес 1 кв. метра площади здания.
Буду благодарен за любую информацию по данному вопросу.
Непрочитано 13.04.2011, 12:11
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
Можно чутка подробнее. Количество пролетов, высота, ветер, краны и т.п.
13forever вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 12:27
nikalur
<phrase 1= Отправить сообщение для nikalur с помощью Skype™
Сообщение от 13forever Посмотреть сообщение
1-2 пролета
снеговой район 4й
кранов нет
ветер значения не имеет на вес, в данной степени приближения
nikalur вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 12:39
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Чтобы говорить о предпроектной стадии нужно сделать расчёт вашей схемы здания и прикинуть сечения элементов. После прикидки можно для первого приближения начертить типовые узлы (например верх и низ колонны) и далее считаете расход в осях в погонных метрах металл. Вот в принципе и всё. Ничего сложного.
РастОК вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:06
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
50-70 кг/кв.м.
Воскресе
Ильнур вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 13:17
nikalur
50-70 кг/кв.м.
спасибо!
nikalur вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 13:18
110ХЛ
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
Иногда заказчик времени дает подумать до обеда)) я бы 70кг/м2 взял
110ХЛ вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.04.2011, 13:24
nikalur
Сообщение от 110ХЛ Посмотреть сообщение
да, я тоже так сделал
nikalur вне форума
Непрочитано 13.04.2011, 14:33
Сазоныч
Инженер
50-70 кг/кв.м.
Хмм....
120 кг/м2 для пятого района всего на здание. Убрать еще 10 за кран 17 на профлист для стен. Итого 90. У меня так получалось... Из них 40 гдето на одно покрытие.
Для четвертого снегового взял бы 80. И не забыть, что в северных зонах марка стали выше должна быть
Сазоныч вне форума
Какие изменения в проекте не подлежат повторному прохождению через госэкспертизу каманд Прочее. Архитектура и строительство 142 17.12.2021 11:13
экспертиза проектов строительства QS Прочее. Архитектура и строительство 99 22.09.2011 19:06
Замена веса линий объектов v_alex Программирование 9 10.03.2011 13:20
должен ли заказчик выдать расчеты выполненные в стадии "п" другой проектной организацией ТОЛЬКО ПРИШЕДШИЙ Архитектура 52 16.12.2008 22:58
