При некачественной разработке котлована грунт потерял свои свойства
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > При некачественной разработке котлована грунт потерял свои свойства
Непрочитано 26.05.2011, 20:48 #1
Dima_Kiev
Киев
Здравствуйте коллеги.
Имею такой вопрос. При разработке котлована под монолитную плиту была нарушена структура почвы. Котлован уже раскопан до проектной отметки. Пристройка к существующему каркасному зданию. Грунт - супесь пластическая с тиксотропными свойствами (W=0.21: Ip=0.06: IL=0.43: e=0.66: Y=19.1: E=15: f=18 град. : C=12).
Проще говоря - в котлован заехал экскаватор. После этого почва будто плывет. Ощутимо даже при ходьбе. Очень прошу помощи.
Что делать в данном случае? Заранее благодарен за ответ!
Непрочитано 26.05.2011, 21:57
geoscience
Геотехника
Информации мало, похоже на плывун, закапывайте обратно пока не обрушилось. Хотите другой совет, нужно смотреть чертежи и геологию.
geoscience вне форума
Непрочитано 26.05.2011, 22:21
ЛИС
Сообщение от Dima_Kiev Посмотреть сообщение
И как этот экскаватор не утонул в нем?
У нас была похожая ситуация - на большом пятне застройки локально обнаружилась супесь с тиксотропными свойствами мощностью 2,5м. В этой линзе завяз на 1,5м самосвал - долго вытаскивали. После этого засыпали эту линзу щебнем с трамбовкой до отказа. Израсходовали около 50 кубов на пятно ~6х6м.
Вам нужно вызвать геологов, чтобы сделали контрольную скважину и выдали свое заключение.
Почему динамические блоки теряют свои свойства? adv87_ Динамические блоки 22 04.03.2011 13:24
