Лестница, курсовой проект по архитектуре
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Лестница, курсовой проект по архитектуре
Непрочитано 28.05.2011, 12:32 #1
dkzver
Здраствуйте. помагите выбрать размер и положение лестницы, при высоте между перекрытиями 3600. ибо 3600/150 = 24 не выходит у меня. потому что даже если 10 * 300, займет слишком много. тогда посоветуйте высоту чтобы удобно разместить ее углом в доль двух стен.
Вобщем подскажите как лучше. проект по архитектуре. 2 курс ПГС.
нижний рисунок. 3000 между этажами. тоже не удобная лестница получается.
или ее можно разместить както по другому?
И еще. по рисунку 1 видна труба и надо предусмотреть дымоход. я выбераю из нержавейки, 300 в диаметре. но вот где выбрать место для него? посередине кухни, тогда на втором этаже дымоходная труба будет в сене. что удобно или как.
Плз ответьте по скорей. 13 экзамен. но я то причем если препод приезжает из дугово города
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 28.05.2011 в 22:05.
Непрочитано 28.05.2011, 22:06
Посмотри тему http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3785
И на будущее: не советую размещать материалы на сторонних ресурсах. Далеко не у каждого к ним есть доступ, особенно с работы.
Автор темы   Непрочитано 29.05.2011, 01:49
dkzver
ссылка мало чем помогла. вобщем про лестницы придется решать самому. так как я же проектрирую дом. то как обозначить лестницу мне известно. я спросил как ее иожно разместить в такой постройке.
Но как насчет трубы для дымохода? в каком месте дома посоветуете ее разместить. чтобы она не мешала на 2 этаже. макс диаметр 300. его и планирую. еше нужна вентиляция. от 80.
и как вы посоветуете выкладывать здесь файлы.
над студентами издиваются. не дают чертить в автокаде. этот план нужно на а1
dkzver вне форума
Непрочитано 29.05.2011, 01:54
Сообщение от dkzver Посмотреть сообщение
Как добавить вложение в сообщение?
Непрочитано 31.05.2011, 17:11
Moris
протянуть лестницу дальше в гостиную?
Moris вне форума
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Ищу курсовой проект: Цех по производству пластмасс Dimdiad Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2010 08:41
Ищу второй курсовой проект по жбк "одноэтажное промышленное здание" Romeo1786 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 28.04.2009 14:30
Курсовой по архитектуре Ириша Сергеевна Прочее. Архитектура и строительство 1 17.05.2008 15:47
