Как найти блок по имени?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как найти блок по имени?
Непрочитано 29.05.2011, 22:43 #1
Luca Brasi
Пробую найти блок по ранее присвоенным атрибутам, т.е. по имени. Через команду Find никак не выходит , пишет что ничего схожего с запросом не найдено.
Непрочитано 29.05.2011, 22:50
Так по ранее присвоенным атрибутам, по значениям этих атрибутов или по имени?
Непрочитано 29.05.2011, 22:59
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Если по имени блока, то можно с помощью:
1. Quick select
2. Object type: Block Referense
3. Properties: Name
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 20:35
Luca Brasi
по имени, вариант через быстрое выделение подходит . Спасибо!
Luca Brasi вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 20:40
Вовочка
пищевая технология
Киев
А если есть ряд блоков (маркировки) оборудования. Их к примеру 300 шт. Хочу я найти блок 14. И найдет мне КАД 14, 140, 141, 140... и т. д. Возможно ли сделать такое, и если не штатными средстами, то хоть направте в правильное направление.
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 30.01.2014, 22:17
Boxa
КЖ; C#
Быстрый выбор, имя блока можно задавать регулярными возражениями. Хотя это странно, что у Вас при выборе блока с именем 14, выбираются и все остальные
Boxa вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 09:48
twilight
Сообщение от Вовочка Посмотреть сообщение
А вы попробуйте сначала. Вдрукъ не найдет.
twilight вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:34
Вовочка
пищевая технология
Киев
Прошу прощения, неправильно поставил задачу. Есть блок с именем "POSI0519". У него есть атрибут "Маркировка". Соответственно на технологической схеме есть 428 обозначений с рядом атрибутов "1...428". Схема не моя, значит, где какая позиция я не знаю. Нужно быстро найти позицию "14". Через быстрый поиск, значение атрибута я не нашел, даже если и найду, то данный элемент выбирает, но нужно что-бы зуммировало, или как то по иному определяло местоположение. Через поиск и замену находит "4, 140, 141, 140". Думаю, теперь вопрос поставлен точно
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 11:44
2 | #9
twilight
_find
поставить галки "поиск в атрибутах блоков", "целое слово"
нажать кнопку снизу "найти"
автокад выдаст панель "найдено х совпадений". панель закрыть.
в окне команды так же выдастся весь список найденного. Нажатием на заголовок столбца найденное сортируется. Справа от окна три кнопки (зум на объект, выделить выбранные в окне команды, выделить все найденные). И дальше делаете что вам там нужно с ними делать.
twilight вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 13:29
Вовочка
пищевая технология
Киев
Спасибище. Только сейчас открыл для себя это! Век живи - век учись
AutoCAD 2011.
Вовочка вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 09:48
BYNC
Инженер-конструктор
Сообщение от twilight Посмотреть сообщение
_find
Понимаю что было давно, но надеюсь поднять тему. Попробовал данный совет, так как для меня это стало откровением (пользуюсь лиспом для поиска блоков по значению атрибутов).
Короче, не ищет у меня команда текст в атрибутах. Есть блоки профилей, внутри атрибут "длина", там выводится длина отрезка через поле. Попытался найти все блоки определенной длины, сделал как в посте выше — 0 совпадений. ЧЯДНТ?
BYNC вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 10:59
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от BYNC Посмотреть сообщение
Не работает стандартный поиск по атрибутам. Не предусмотрено, @$#^*!
PS Относится к версиям 2018 и старше. Может, в 2021 есть, не знаю, нет интереса уже к новым версиям с улучшенным дизайном кнопок
CaMoCAD вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 13:42
Boxa
КЖ; C#
Сообщение от CaMoCAD Посмотреть сообщение
Почему не работает? Почему не предусмотрено? Вы окошко то разверните, там куча настроек, в том числе включается поиск по атрибутам блоков и это еще черте когда появилось.
Boxa вне форума
Непрочитано 24.03.2021, 15:01
CaMoCAD
Зелик
Сообщение от Boxa Посмотреть сообщение
Вы правы, я перепутал. Это быстрый выбор не умеет в аттрибуты
CaMoCAD вне форума
Хитрый блок Vova Динамические блоки 166 20.03.2017 15:13
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
странный блок без имени maton Динамические блоки 10 19.08.2010 09:47
Все выбранное в блок. Напомните ЛИСП. Neznayka LISP 18 01.10.2009 14:08
помогите найти динамический блок N84 Разное 5 20.10.2008 10:25
