1 | 1 | #1 |
Допустимое отношение высот стен и столбов к их толщинам
Тема зависла?
У меня такой же вопрос как и у AzatKazanОтношение высоты стены или столба к толщине независимо от результатов расчета не должно превышать указанных в пп. 6.17 — 6.20 Например есть стена из раствора М50 и выше, группа кладки 1ая, размер h=3,5м, толщина 0,51м. Согласно п. 6.17 отношение Бетта = H/h = 3,5/0,51=6,86 и теперь вопрос что умножать на коэф. К? |
C этим разобрался - спасибо SergeyKonstr, и Liam,
![]() Теперь возник вопрос следующий: 6.20. Для стен, перегородок и столбов, не закрепленных в верхнем сечении, значения отношений [FONT=Symbol][FONT=Symbol]b[/FONT][/FONT] должны быть на 30 % менее установленных в пп.6.17 — 6.19. Что является закреплением верхнего сечения? Как я понимаю балки/фермы покрытия/перекрытия не являются таковыми, тогда что? Последний раз редактировалось unikum85, 27.07.2011 в 13:36. |
Бумагомаратель Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Спрошу здесь, а чтобы темы не пладить.
При расчете по п. 4.18 (формула 20 и 21) значения Rtb и Rtw для кирпичной кладки необходимо брать из таблиц 10 или 11 (12 для бутовой) - в каком случае из какой таблицы брать значения? Они разнятся очень хорошо |
Поскольку растяжение может быть как по растворным швам, так и по камню, берется наименьшее из значений.
Например - Условия Кирпич/раствор М 75х50. По табл. 10 Rtb=0,25 MПа, а по табл. 11 Rtb=0,2 MПа, следует принимать Rtb=0,2 MПа. Ну а Rtw из табл. 11. |
Почему в 4.18 M <= Rtb*W,где М-расчетный изгибающий момент, но не учитывается удерживающий момент (от того что перекрытие/покрытие дают "пригруз")? Сейчас ситуация следующая: считаем по СНиП - стена (существующая) не проходит, а если сравнивать Мрасч < Мудержив - удерживающий момент больше. Вот как объяснять заказчику почему так?
Всем привет. Никак не могу понять эти ребусы. Как будто одним символом обозначаются принципиально разные величины в одной строчке. Не вижу смысла в формуле 49 если там фигурирует "свободная длина"
Например простенок L40 H400 h8 (в сантиметрах) не закреплённый наверху тогда: L0=0.75*2*400=600 1000(H+Lo)<680.4(3кBh) Не проходит. Не пройдет и с шириной простенка 10см, так как не фигурирует расстояние между двумя связанными поперечными стенами ничего не понимаю ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Если конечно понимать, что "свободная длина" это именно высота стены помноженная на мю ----- добавлено через ~15 мин. ----- Не уточнил, что это именно самонесущая перегородка. Просто очевидно, что там пройдёт и лист фанеры по устойчивости с учётом раскрепления между стен 400мм. А простенок из кирпича не проходит почему-то Последний раз редактировалось SurfCalc, 13.03.2024 в 17:09. |
точка росы в многослойной стене | Андрей Бочаров | Архитектура | 80 | 14.02.2015 13:50 |
