Как поменять систему координат на Гаусс-Крюгера, экспортируя чертеж из автокада в маринфо?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как поменять систему координат на Гаусс-Крюгера, экспортируя чертеж из автокада в маринфо?
Непрочитано 30.05.2011, 16:33 #1
archisolo
Как изменить координатную систему автокада на систему координат Гауса Крюгера?? Это для экспорта в маринфо...Выручайте!
Последний раз редактировалось archisolo, 30.05.2011 в 23:31.
Непрочитано 30.05.2011, 17:34
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Никак. Координатную систему менять не надо. Это объекты должны быть построены в СК Гаусс-Крюгера - она тоже прямоугольная, как и СК AutoCAD.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 17:51
На переименование темы - 12 часов.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 17:59
archisolo
Спасибо. правда, я не поняла ничего( дело в том что я из мапинфо (система координат Гаусса-Крюгера Пулково 1942) несколько слоев чертежа перегнала в автокад, они там замечательно открылись, я с ними поработала и импортировала обратно в мапинфо. Но при открытии слоев в существующем рабочем наборе в мапинфо происходит сбой по координатам, искажаются контуры и нарушается масштаб(((
archisolo вне форума
Непрочитано 30.05.2011, 22:13
progettista
В MapInfo в проекциях надо те же координаты и единицы измерения ставить при переводе обратно
progettista вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 22:38
archisolo
Те которые в автокаде??? но мне надо чтобы вписалась таблица в существующие координаты рабочего набора mapinfo!.. т.е. в координаты Гаусса-Крюгера. но когда выставляю их при импорте чертеж корежит неимоверно!!!
Непрочитано 30.05.2011, 22:42
progettista
из MapInfo конвертировала dxf в какой версии? Да че гадать, нужно файл смотреть
Автор темы   Непрочитано 30.05.2011, 23:20
archisolo
из mapinfo (версия 7.8 SCP) в автокад экспортировала только несколько таблиц из рабочего набора, формат для экспорта выбирала dxf -он там один. Экспортируя с автокада обратно в маринфо формат выбирала R12/LT 2 DXF (почему-то маринфо открывает только его)...так все и было много-много раз..
Непрочитано 31.05.2011, 15:29
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от archisolo Посмотреть сообщение
Интересно...
Либо Вы не указываете при импорте ту же систему координат, и ту же зону. Либо нужно выложить сюда файлы.
АлексЮстасу вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2011, 18:10
archisolo
Спасибо, что готовы помочь.
..то что в dxf планируется вставить в мапинфо, синие границы участка в чертеже dxf импортированы ранее из этого же файла маринфо. но теперь в рабочий набор вставляются с большим искажением, пытаться отмасштабировать в мапинфо -вариант плохой т.к. будет с огромной погрешностью... как экспортировать файлы из автокада в маринфо с точной привязкой и без искожения масштаба???
Тип файла: rar mapinfo.rar (3.07 Мб, 155 просмотров)
Тип файла: rar dxf.rar (259.4 Кб, 109 просмотров)
Непрочитано 31.05.2011, 18:49
1 | #11
progettista
archisolo,
1) Надо чтобы чертеж в AutoCAD был сделан только из полилиний, никаких окружностей и отрезков (масштаб и расположение примитивов не менять).
2) Сохранить в версии файла dxf AutoCAD R12.
3) В MapInfo экспортировать через транслятор слоев с указанием проекции (единицы измерения и границы чертежа).
Offtop: У меня на работе мапинфо, а щас я дома уже завтра только могу конвертировать
Непрочитано 31.05.2011, 18:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
0. Открываю в Мапинфо 7.0. Смотрю какая зона в Гаусса-Крюгера 42: №7.
1. Делаю из Мапинфо 7.0 экспорт таблицы "ГР_Ивановского" в dxf. Без хитростей. Без объединения в блоки.
2. Открываю в Автокаде 2006 - все нормально. На всякий случай границу "ГР_Ивановского" перекрашиваю в другой цвет - типа произвел редактирование, и сохраняю как R12/LT 2 DXF. Закрываю.
3. Делаю в Мапинфо 7.0 импорт файла DXF. Нажав кнопку "Проекции", выбираю Гаусса-Крюгера 42, зона 7.
4. Открываю таблицу в исходном рабочем наборе - покрашенная граница точно сидит на границе старой.
Непрочитано 31.05.2011, 18:58
trir
Надо работать в Map 3D и с .shp, ибо нефиг через жопу гланды рвать!
P.S. Кстати надо смотреть единицы чертежа, а то бывает сбивается на футы
trir вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 19:00
progettista
правильно говоришь trir, MapInfo та еще бяка
Непрочитано 31.05.2011, 19:04
АлексЮстасу
топограф, технолог
Рабочие единицы этих файлов у меня в Автокаде видны как unitless, и вроде б как метры.
Непрочитано 31.05.2011, 19:11
trir
Есть переменная MEASUREMENT, 0 - ANSI; 1 - ISO. Именно она, кстати определяет загружать acad.* или acadiso.*. Если её нет в dxf, то АкАд ставит по умолчанию 0.
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2011, 10:48
archisolo
progettista, спасибо все получилось!!!!!
Непрочитано 06.10.2011, 11:35
Nurlan_DS
у меня проблема такая, скачал снимок с SAS_планет, векторизовал ж/д линию в МапИнфо, экспортировал в dwg, через универсальный транслятор, открываю в Автокаде, что бы начертить линию откоса, а теперь не могу подогнать масштаб 1:2000, как поступить? помогите разобраться
Nurlan_DS вне форума
Непрочитано 06.10.2011, 12:55
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от Nurlan_DS Посмотреть сообщение
В каком масштабе был снимок - известно? Как Вы этот масштаб определили?
А в Автокаде все целесообразно чертить в масштабе 1:1, рабочие единицы для картографии метры. Только условные знаки, цензы и правила применять нужного масштаба.
Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 06.10.2011 в 13:28.
Непрочитано 07.10.2011, 20:04
Nurlan_DS
Сообщение от АлексЮстасу Посмотреть сообщение
Спасибо, масштаб неизвестно, в мапинфо проекция задана долгото/широта (WGS 84), а единицы измерения были км, потом поставил метровыми, экспортировал по размеру окна, 1:58000, потом сделал 1:1, (58000:58000), -2000, т.е, 1:56000, так вроде подошло, походу посмотрим, какие вопросы будут, я еще чайник
Возможно ли привести к модулю координаты всех точек чертежа автокада megabeton Программирование 11 07.02.2017 18:24
Как оптом сохранить все чертежи в формате 14-го автокада? Соня AutoCAD 26 20.03.2011 14:59
Подскажите, гуру! Можно ли в разделенном на 2 части окне автокада открыть два разных чертежа? Или это возможно только в 2 запущенных копиях АВТОКАДА? Ridder AutoCAD 5 22.07.2010 06:02
Трудность установки проверенного и работавшего Автокада 2008 gonch AutoCAD 2 30.04.2010 11:18
