На что укладывается ламинат если основание бетонное?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На что укладывается ламинат если основание бетонное?
Непрочитано 31.05.2011, 13:11 #1
MegaIZIK
Подскажите на что укладывается ламинт если осноывание пола бетонное ? Спасибо
Непрочитано 31.05.2011, 13:14
Шишков В.С.
На подложку.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 13:27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
выравнивание (если нужно) 5мм
и подложка
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 14:39
DS1974
и пароизоляцию не забыть
DS1974 вне форума
Непрочитано 31.05.2011, 15:13
jtdesign
Riga
Сообщение от DS1974 Посмотреть сообщение
С этого места подробней можно?
Offtop: Подозреваю что открыл шлюз для очередного флуда.
jtdesign на форуме
Непрочитано 01.06.2011, 13:20
Kandy
подложка по сути нужна для звукоизоляции.
пароизоляция, чтобы влага из бетона не проникала в ламинат и его не раскорячило (как вариант обычная пленка).
существует много видов подложек, но обычно кладут на пробковую, хотя я сам положил на изоплат.
Kandy вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:24
Шишков В.С.
Сообщение от Kandy Посмотреть сообщение
Ну откуда в бетоне столько влаги? Ламинат обычно от неправильной укладки раскорячивает.
Непрочитано 01.06.2011, 13:32
Kandy
такое количество влаги может быть в подвале, те на первом этаже, пароизоляцию кладут в основном там, на верхних этажах от нее можно отказаться.
Kandy вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:35
Forrest_Gump
Щелково МО
а штучный паркет или паркетную доску типа от этого количества влаги корячить не будет? 8-)
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:39
Kandy
возможно будет, поэтому в советские времена клали на мастику или гудрон
Kandy вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 13:42
Шишков В.С.
Ну уж это делали точно не в целях пароизоляции.
Непрочитано 01.06.2011, 13:50
Forrest_Gump
Щелково МО
не хотелось бы приносить печаль, но ни штучный паркет, ни паркетная доска на перекрытии первого этажа пучиться (набухать) не будет. говорю так, потому что живу на первом этаже больше 20 лет.
P.S. не печалься, Шишков В.С., пусть они считают, что мастика на полу была пароизоляцией. 8-) и на втором этаже. и на третьем. и на пятом.
Непрочитано 01.06.2011, 14:03
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
[quote=Kandy;760421]подложка по сути нужна для звукоизоляции.
Ну, звукоизоляции от подложки - с Гулькин нос. Подложка компенсирует неровности бетона, которая будет даже после выравнивания. Мы дома сначала хотели поставить подложку из рулонного материала вроде поролона толщиной около 2-х мм, но специалисты посоветовали более жёсткую (листы около шести мм толщиной). Этажи - первый и восьмой. Пробка - хороший теплоизолятор, но дорогой.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:04
Forrest_Gump
Щелково МО
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
это звукоизоляция от ударного шума.
Непрочитано 01.06.2011, 23:55
Danver
Генпланист
Жуковский
Вот вы жжёёте! )))) Подложка , пароизоляция нужны только для того, чтоб тараканы снизу не проникли! ))))
Danver вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:28
Living2005
архитектура
ПОЛЫ
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ПРАВИЛА ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
УСТРОЙСТВА, ПРИЁМКИ, ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
(в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы» и СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия»)
Москва 2004
НЕ ленитесь, пролистайте всё! там есть разные варианты решений для любого типа пола. И глпаное эту книжку не спутать с пособием к снип. Смотрите название чтоб было слово в слово!!!!
Living2005 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 13:11
Шишков В.С.
Ишь ты, и вправду пленка предписана.
8.18.15. В случаях возможного увлажнения покрытия пола снизу следует под подложку в качестве гидроизоляции уложить полиэтиленовую пленку или выполнить лакокрасочный слой эпоксидным компаундом марки UZIN-PE 460.
("Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 "Полы" и СНиП 3.04.01-87 "Изоляционные и отделочные покрытия")" (одобрены Протоколом ОАО "ЦНИИПромзданий" от 27.02.2004 N К-43))
Это какой то позор.
Непрочитано 02.06.2011, 13:16
Forrest_Gump
Щелково МО
ээээ,ммммм, чтоб я ситуацию такую мог себе представить... когда покрытие пола может быть увлажнено снизу, а не сверху.
Непрочитано 02.06.2011, 13:24
Шишков В.С.
Вот и я не могу представить.
vv_77
заказчик
Ярославль
Например, если пол по грунту или внизу помещение с повышенной влажностью
vv_77 вне форума
Рифмоплетство. Kryaker Разное 554 14.11.2023 11:59
Создание нового типа линий Apelsinov AutoCAD 915 08.07.2022 12:36
Справка по форуму Admin FAQ: Часто задаваемые вопросы 13 04.03.2014 11:12
