VLX название команды
Delineante
Ростов-на-Дону/Madrid
Delineante Регистрация: 26.12.2006
предыдущая версия кода действительно запускается командой ett, но выдет ошибку.
это исправленная версия, ett возможно в ней присутствует, но не активирована ;defun C:ett должна быть другая команда. если не секрет, как удалось вытащить ett ? |
я пробовал fas-interpreter-beta-08, он находит эти команды. еtt в этом файле не работает, есть другой файл кот. при вызове ett запрашивает ексель, но затем выдает ошибку, хотя раньше все работало. еще там есть команда habilita-ett, кот. активирует ett, но запустить приложение не удается. сейчас админы восстанавливают резервные копии, чтобы найти некомпилированые версии кода, если такие были на сервере. автор кода уволился, и уехал в аргентину, связи с ним нет. мог ли он поставить таймер на кол-во запусков приложения или на дату?
Вот предыдущая версия, которая раньше работала с этим екселем |
запуск программы из AutoCADа | kminas | Программирование | 19 | 15.06.2012 13:42 |
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу | ЗаяцБо | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 14.12.2010 15:54 |
Несовпадает название команды с её изображением в AutoCAD 2010 | Sergej | AutoCAD | 7 | 26.02.2010 13:37 |
Отображение GRID при выполнении команды PAN REALTIME | MAX-MAX | AutoCAD | 10 | 29.06.2009 18:43 |
Прозрачные команды | Vova | AutoCAD | 17 | 21.06.2006 05:33 |
