Дополнить технические требования
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Дополнить технические требования
Непрочитано 01.06.2011, 13:34 #1
zont_11
Ситуация такая, отношу механику чертеж( прикрепленный). Потом беру уже готовую деталь, и наблюдаю, что размеры все соблюдены, но вот следы на гранях, вмятины( видимо от тисков, когда стружка попадала), потом кромки все притуплены( заусенцы надфилем снимал), на поверхности где резьбовое отверстие следы видимо от стружки, которая выходила при нарезании резьбы. Ну меня в общем-то интересует равномерная шероховатость, ровные не притупленные кромки, отсутствие заусенцев, ну и отсутствие повреждений(сколов, вмятин). Механик утверждает, что заусенцы он убирал по ГОСТу и образованные фаски и радиусы закругления соответствуют. Конечно по какому ГОСТу он не сказал, может кто знает такой ГОСТ? Радиус кромок должен составлять не более 0,05мм. И он утверждает, что чертеж не полный, требуется дополнить требования к чертежу.
Название: УШРК.741424018 ЗАГОТОВКА ТЕПЛООТВОДА.jpg
карандаш и линейка- вот мои докУменты...
Непрочитано 01.06.2011, 14:11
ChNB
техник-конструктор
Екатеринбург
Если вам необходим определенный радиус кромок-укажите его например диапазоном. А про следы от чего либо какие могут быть аргументы если указана общая шероховатость? А для интереса спросите у самого механика каким ГОСТом он оперирует? Я по скольку низкоквалифицированный специалист могу и ошибаться
ChNB вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 14:26
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
В соответствии с ЕСКД острые кромки должны быть притуплены, если нет особых указаний. ГОСТ не указываю, почитайте самостоятельно. И вообще, почаще заглядывайте в ЕСКД, постоянно будете находить много полезного по своей специальности. Механик неправ и это должен доказать ему конструктор ГОСТом. Шероховатость также должна соответствовать чертежу: забоины и т.д. явно не соответствуют Ra2.5. Дополнительно: чертёж выполнен не очень-то. Резьба, шероховатость, на поле и в Т.Т. говорится о кромках - масло масляное... и т.д.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 17:44
Serge Krasnikov
1. Смотрим размер 16 с допуском -0,1, с левой стороны заданы на поверхность "жесткие" требования, с правой стороны размера похоже таких требований нет. Даже если такие требования нужны с одной стороны то исходя из логики того что деталь адсолютно симметричная такие же требования нужны и с другой стороны т.к. при монтаже с вероятностью 50% еЁ перепутают.
ЗЫЖ Правда там есть ось симметрии, но я бы все равно стрелочку с правой стороны размера привел бы к требованиям поверхности
2. В Т.Т. (над штампиком) написано "острые кромки детали не притуплять", или я туплю или у тебя это требование на размере 16 продублировано
3. По моему по условиям шераховатости деталь должны быть, по моему, термически обработана, на "сырой" детали по моему этого не выполнить
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 18:00
1 | 1 #5
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
2.109, чего зря мучить человека. Тут, кстати, похожий вопрос промелькнул в теме, нормируется ли ГОСТами численное значение этой "тупости" или нет. Третий день роюсь в стандартах, но ничего не нахожу. Не в ОСТе ли каком-нибудь это забито или ТУ?
Непрочитано 01.06.2011, 18:01
1 | 1 #6
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
В общем-то чертеж вполне пригоден для полного изготовления детали.
Но вот то, что кромки вам притупили это "механик" слукавил, просто поленился уточнить то, что и так явно было указано. ЗАПРЕТ на притупление кромок.
Конечно огрехов хватает, например фаски на резьбе нужны во всех случаях, а их нет, в названии детали, явная орфографическая ошибка; в угловых требованиях по шероховатости предполагается наличие в чертеже нескольких поверхностей с различной шероховатостью, а видно только одну.
Ну и возвращаясь к кромкам, их притупение оговорено в нескольких стандартах, в основном стандартах ССБТ (системы стандартов безопасности труда)
ГОСТ 12.2.003-91
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
Общие требования безопасности
...2.1.7. Элементы конструкции производственного оборудования не должны иметь
острых углов, кромок, заусенцев и поверхностей с неровностями, представляющих опасность
травмирования работающих, если их наличие не определяется функциональным назначением этих элементов.
В последнем случае должны быть предусмотрены меры защиты работающих.
и общая мысль сводится к БЕЗОПАСНОСТИ при контакте изделия с открытыми частями тела человека.
В любом случае если в чертеже есть прямой запрет на снятие острых кромок, значит это необходимо
(представляю себе притупление острых кромок на только что изготовленном самурайском мече)
Последний раз редактировалось T-Yoke, 01.06.2011 в 18:28.
Непрочитано 01.06.2011, 19:00
ak762
вроде это когда то на обсуждалось, что фаска у резьбы это технологический элемент и выполняется всегда, даже если не указана с целью предохранения резьбы от забоин и правильного скручивания
это в смысле 2,5 в углу или еще где то?
ak762 вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 19:11
Serge Krasnikov
Значек в углу означает, что 2,5 это остальное, значит на поле чертежа должен быть хотя бы еще одно обозначение шераховатости.
Непрочитано 01.06.2011, 21:55
uraltay
конструктор-механик
[quote=T-Yoke;760651]фаски на резьбе нужны во всех случая
Никогда не встречал такого требования. Если не хватало витков, то фаски не делал. Из конструктивных соображений размеры фаски могут значительно отличаться от стандартных.
Не помню, из какого документа притупления: наружные углы - 0,2мм, внутренние - 0,1мм. Возможно, это был СТП.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.06.2011, 22:13
вроде это когда то на обсуждалось, что фаска у резьбы это технологический элемент и выполняется всегда, даже если не указана с целью предохранения резьбы от забоин и правильного скручивания.
Фаска либо задается размерами чертажа, либо ссылкой на нормативный документ, в котором эти размеры указаны, но "безхозной" её оставлять неправильно.
Резьба априори имеет элементы требующие доработки после выполнения профиля резьбы, фаской или канавкой
(в зависимости от вида резьбы, этого иногда и не нужно, при "недорезанной" резьбе), это так называемыый "неполный" или "срезанный" виток,
и фаска позволяет его убрать, обеспечивая работоспособность резьбы.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2011 в 18:40.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 10:55
zont_11
первый раз слышу по поводу неуказанной шероховатости(угловой), что нужно проставить еще на какой либо поверхности, если меня устраивает везде 2,5. не понимаю! в ГОСТ 2.109-73 ЕСКД Основные требования к чертежам, в самом конце сказано если про кромки ничего не сказано, то механик должен притупить кромки, а вот про допуск этого притупления ничего не написано, так можно напильником еще одну грань набить)))
дляSerge Krasnikov. по поводу термической обработки детали, вы что имели ввиду- медь нужно помягче сделать или потверже перед обработкой, в принципе они насколько знаю продаются трех видов твержости, да и шероховатость 2,5 фрезерный станок способен обеспечить при чистовой обработке. неужто так сильно повлияет твердость на обеспечение этой шероховатости?
Последний раз редактировалось zont_11, 02.06.2011 в 11:09.
zont_11 вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:15
У тебя в углу стоит "2,5, кроме указанных (птица в скобках)", а больше ничего не указано. Да и 2,5 в ряду значений шероховатости уже сто лет как нет.
uraltay
конструктор-механик
Если все поверхности одной шероховатости, то знак ставится только в углу, но БЕЗ ПТИЧКИ рядом! Птичку ставят, если на поле чертежа есть указание другой шероховатости. Птичка означает "шероховатость неуказанных поверхностей". Когда-то вместо птички писали "остальное".
uraltay вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 11:21
Serge Krasnikov
Тогда тебе нужно почитать ГОСТ 2.309-73 ЕСКД с изменениями №3 от 2002г., а именно пункт 2.6 (рис.12 этого ГОСТа) и пункт 2.7 с рис. 13 и 14
ЗЫЖ Может быть что-нибудь и просветлеет
Да влияет, на мягких материалах хорошую чистоту не получить, да и кромка забьется.
Впрочем я не настаиваю, это вам делать
Последний раз редактировалось Serge Krasnikov, 02.06.2011 в 11:27.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 11:30
zont_11
да согласен, я про функцию птички забыл, да и вообще пропустил что она на чертеже все-таки имееца.
zont_11 вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Ищу ОСТ 24.010.01-80 Оборудование металлургическое. Общие технические требования на изделия внутрисоюзного и экспортного исполнения ssmtm Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.03.2010 09:36
технические требования nkproekt Прочее. Архитектура и строительство 1 30.07.2009 20:33
