Подскажите ГОСТ на завершающую обработку детали.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Подскажите ГОСТ на завершающую обработку детали.
Непрочитано 31.05.2011, 10:39 #1
zont_11
Подскажите ГОСТ на завершающую обработку детали. Точнее меня интересует, если механик убирает заусенцы, а в результате появляется фаска и закругления, то существует ли допуск.
карандаш и линейка- вот мои докУменты...
Непрочитано 02.06.2011, 20:10
Tyhig
Тут думаю 2 вещи...
Во первых конструктор должен заранее предвидеть фаску. И не делать её в исключительных случаях раз в 10 лет.
Во вторых допуски на шероховатость, может быть там чего покопать ?
В третьих вы ставите допуск на размер изделия +-1 мм. Если оно так, то вот там может быть и данный допуск.
Но возможно на фаски есть чего-то отдельное... Я не знаю, я мало их делал...
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 20:51
Сообщение от zont_11 Посмотреть сообщение
Размеры фасок, скруглений и проч. должны задаваться непосредственно в чертеже, либо ссылочными документами оговоренными в технических требованиях чертежа.
Если поверхности требуют острых кромок, то это необходимо указать. В противном случае острые кромки буду притуплены со ссылкой на требования безопасности.
Конкретный размер неуказанных фасок и допуск на них, часто зависит от отрасли промышленности и стандартов принятых там.
Например в авиастроении, используется ОСТ 1 00022-80 Предельные отклонения размеров или ОСТ 1.76253-78 Допуски и посадки для технологического оборудования,
но ссылки на эти ОСТы обязательно должны быть приведены в технических требованиях чертежа, в противном случае будет анархия, с которой, кстати, вы уже столкнулись
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2011 в 21:03.
подскажите пожалуйста трехмерные детали в вертикальной плоскости SergeySV AutoCAD 3 22.08.2009 13:27
Подскажите состояние ГОСТ 19804-91 GRIGORY Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 25.06.2009 13:39
Подскажите плиз, какой ГОСТ сущ. на уголки из нержавейки? Нике Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.03.2007 11:10
Подскажите ГОСТ,..... маркеровка заполнения проемов? Rost Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 14 23.06.2006 01:55
Подскажите ГОСТ Алексей К. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 28.09.2005 14:04
