Проблема со сбором масс при задании сейсм. нагрузки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Проблема со сбором масс при задании сейсм. нагрузки
Непрочитано 01.06.2011, 16:27 #1
алистер
10 этажное здание с металлическим каркасом, ж/б сборными перекрытиями и стеновыми ограждениями. Стеновые панели в расчетной модели не учитываются. Панели перекрытия закреплены к ГБ с учетом податливости узла. В целом схема довольно сложная, распространяться по ней не буду, так как вопрос в принципе не о том.
Задал сейсмическую нагрузку. Все считает нормально, никаких ошибок не выдает. Но в итоге в загружении сейсмической нагрузкой никаких усилий не возникает. Хотя все нужные массы собраны.
Вопрос. В чем может быть проблема? Возможно что она связана с самой схемой и сбор масс нужно как-нибудь вручную проводить?
Непрочитано 01.06.2011, 16:34
UnAtom
Схему в студию.
UnAtom вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2011, 16:43
алистер
А вот с этим проблемы. Сама схема весит 18 мб. Честно говоря не пробовал ее загрузить. Txt хотел скинуть но пишет некорректный файл...
Скидываю. Не подумал сразу о таком варианте
Лира 9.6 r2
Тип файла: zip 1-5 ярусы.zip (871.5 Кб, 371 просмотров)
Последний раз редактировалось алистер, 01.06.2011 в 16:49.
алистер вне форума
Непрочитано 10.06.2011, 23:30
Romka
Инженер
Крым
алистер
Обратите внимание в протоколе расчета на конкретные формы, по которым набираются модальные массы. По таким формам усилия будут точно.
По формам с нулевыми (или близкими к нему) значениями мод масс усилия не выдаются.
Romka вне форума
Нагрузка от волн ivan.solo Конструкции зданий и сооружений 22 11.04.2024 23:34
О задании гололедной нагрузки... Эмиль Расчетные программы 17 19.01.2024 13:51
СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия (актуализация СНиП 2.01.07-85). Обсуждение. Armin Прочее. Архитектура и строительство 450 12.04.2016 11:26
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
