Водомерный узел в закрытой ГВС как ставить до или после...
44d32'44"С, 33d26'51"В
Должны стоять:
1. Общий расходомер холодной воды на вводе (независимо от наличия ГВС). 2. Расходомер на ответвлении холодной воды к подогревателям. 3. Расходомер на циркуляционном трубопроводе ГВС. |
Расходомер на циркуляционной трубе необходим для оценки работы теплопункта и системы ГВС. Это внутренний учет. Кроме расходомеров должны стоять термометры, манометры, отборные устройства давления. В зависимости от категории ТП приборы могут быть показывающими и регистрирующими.
Коммерческий учет производится по расходомеру до подогревателя - по нему расчитываются с Водоканалом за холодную воду, потребленную на ГВС. Потребитель рассчитывается за горячую воду по своим счетчикам. Счетчик на циркуляции позволяет оценить владельцу водоподогревательной установки свои накладные расходы. |
Я и сам инженер. |
и такой вот вопрос, если нет расходомера на циркуляции, как отрегулировать этот самый циркуляционный расход? |
Знание двух расходов (и температур) позволяет определить расход тепла. Один расходомер позволяет знать только расход воды. |
сами должны оплачивать издержки потребители все видов энергих
С уважением sbi |
розмысл Регистрация: 12.06.2005
Иркутск
Я так понимаю разбор по ГВС определяетя исходя из подпитки холодной воды в данный контур. По этому же определяется и потребление горячей воды из ИТП. Потом уже внутриквартирные счетчики. Температура в котуре поддерживается ргулятором расхода воды от тепловых сетй по температуре в циркуляционном контуре.
![]() __________________
С уважением sbi Последний раз редактировалось sbi, 06.06.2011 в 14:06. |
Иркутск
счетчик на Т4 определяет количество воды вернувшейся из системы ГВС, при этом тепло от Т3 фактически ушло на отопление в том числе через полотенцесушители. Температура в начале известна +60(55)°С в обратке может задаваться термостатическими клапанами. Но в любом случае это не система коммерческого учета: теплосчетчик учитывает расход тепла на здание, это узел коммерческого учета, а все остальные счетчики после него - определяют баланс распределения тепла по потребителям, что то по конкретным, а что то на общедомовые нужды и на квадратные метры отапливаемой площади, куда включаются потери тепла от системы горячего водоснабжения.
Заказчик должен ставить штамп на чертежах после утверждения проекта? | terewe | Технология и организация строительства | 11 | 24.05.2011 17:07 |
уличный водопровод водомерный узел | Nanala | Водоснабжение и водоотведение | 38 | 04.02.2010 10:26 |
водомерный узел | maska | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 12.11.2007 13:56 |
Водомерный узел | Пряник | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 19.05.2006 12:55 |
