Вопрос по серии 1.137-1 вып. 9 Балконные плиты
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вопрос по серии 1.137-1 вып. 9 Балконные плиты
Непрочитано 02.06.2011, 11:22 #1
TATiS
Здравствуйте, форумчане, пожскажите узел крепления балконной плиты по серии 1.137-1 вып. 9 http://dwg.ru/dnl/2621
Цитата из серии:
В плитах балконов предусмотрено 3 типа закладных изделий. Закладные изделия, устанавливаемые на внутренней продольной грани плит и предназначеры для приварки анкеров, которыми балконные плиты закрепляются к нижележащим перемычкам.
Возникает вопрос, как к перемычке закрепить анкер
Заранее спасибо!
Непрочитано 03.06.2011, 20:06
Badyoruy
інженер-конструктор
Україна, м. Вінниця
В даном случае, насколько я помню, есть спец перемычки с анкерами специально предусмотреными под это дело. Так же можна привариться (при помощи дополнительного стержня к монтажным петлям перымычки). Такой узел точно есть в серии 87 кирпичные девятиэтажки, сейчас посмотрю если найду выложу скан.
Вот Вам скан страницы (видно плохо но разобраться можно).
[IMG]http://s006.***********/i214/1106/ee/8d8327a07dd6.jpg[/IMG]
Впринципе на стройках в последнее время таких перемычек я не видел, просто анкерятся к моштажным петлям плит перекрытия и всё.
Последний раз редактировалось Badyoruy, 03.06.2011 в 20:22.
Badyoruy вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.06.2011, 15:33
TATiS
Благодарю!!!
TATiS вне форума
Подскажите плиз № серии, для ребристых плит 6*1,2м KTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 18.12.2017 22:28
Вопрос по моделированию фундаментной плиты Nik-V Расчетные программы 25 09.07.2011 14:47
Где найти серии на пустотные плиты? Лена Разное 1 13.06.2007 21:13
Плиты перекрытия в домах серии 1-515/5 serg_tv Конструкции зданий и сооружений 3 03.06.2007 20:12
Вопрос : Ремонт плиты перекрытия big_muzzy Конструкции зданий и сооружений 6 11.01.2006 10:38
