Марка или название негорючей СОЖ и смазки
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Марка или название негорючей СОЖ и смазки
Непрочитано 02.06.2011, 20:59 #1
Малюк
проектировщик
Житомир
Пожарники говорят, что если в помещении стоит токарный станок то категория помещения "В". Потому что СОЖ и смазка может гореть. Я слышал, что есть СОЖ и смазка есть негорючии, но вот марки (названия) не нашёл. Подскажите пожалуйсто, как именно (марка) такое счастье называется.
Непрочитано 02.06.2011, 21:09
Сообщение от Малюк Посмотреть сообщение
Вообще-то СОЖ в подавляющем большинстве случаев не являтся горючей жидкостью, а уж тем более легковоспламеняемой точно.
Температура в зоне резания может достигать нескольких сотен градусов, и СОЖ должна это выдерживать и не гореть.
Так что пожарники явно перебарщивают с требованиям по пожарной опасности СОЖ.
Из легко горючих на память приходит веретенное масло, ну так его и используют при режимах резания, где нет высоких температур в зоне резания.
А вот при обработке титана или нержавейки температура в зоне резания достигает 700 и более градусов, там работаю различные эмульсии со сложным составом.
Последний раз редактировалось T-Yoke, 02.06.2011 в 21:17.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 21:18
Малюк
проектировщик
Житомир
По поводу СОЖ это вы хорошо аргументировали, так и буду отписыватся. Всё равно веретённон масло горит, хотелось бы такое чтоб не горело, чтоб неподкопались. Да и забыл бывает, что станки идут с гидравликой, и для гидравлических систем какое лутчше масло.
Последний раз редактировалось Малюк, 02.06.2011 в 21:24.
Малюк вне форума
Непрочитано 02.06.2011, 22:26
Всё равно веретённон масло горит, хотелось бы такое чтоб не горело, чтоб не подкопались.
Да и забыл бывает, что станки идут с гидравликой, и для гидравлических систем какое лучше масло.
Посморите здесь, возможно что-то подойдет?
В любом случае масло для гидросистем станка, это точно не СОЖ, там совсем другие требования.
Автор темы   Непрочитано 02.06.2011, 23:46
Малюк
проектировщик
Житомир
С эмульсолом не всё так гладко http://www.inkormet.ru/cooling.htm
Температура вспышки бывает даже ниже 200С. А температура источника огня (даже от окурка 300С). Значит как минимум трудногорючее.
Малюк вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 10:09
Müller
Ну, пожарники в чём то правы. Станки, как известно, всегда "потеют", т.е. всегда какие то подтёки, утечки. Готовые детали смазывают защитной смазкой. Потом по углам валяется ветошь, пропитанная маслом. Народ курит где попало. Иногда детали вращения сваривают на токарном станке. Так что факторы возгорания имеются.
Müller вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 10:21
MYV
Корабел в прошлом, пенсионер в настоящем
Владивосток
Может здесь есть что-нибудь подходящее http://dwg.ru/dnl/9601 (свежее)?
MYV вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 10:40
Serge Krasnikov
Стужка из под резца гораздо горячее
Serge Krasnikov на форуме
Непрочитано 03.06.2011, 11:37
Jonas
конструктор машиностроитель
Гореть может, краска, пол, потолок, одежда, оконная рама, всевозможные кабели, провода, булочки в хлебопекарне т т.д.
Мне кажется пожарники что то вымогают.
Jonas вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 00:33
Thender
А вы тоже не теряйтесь и попросите у пожарников ссылку на нормативный документ в котором так написано, еще есть ГОСТ 12.3.025-80, почитали, проверили все ли у вас по безопасности соответствует этому госту и предъявили Гост, показали цех, отметили что у вас всё соответствует. П.с "Пожарный"
Последний раз редактировалось Thender, 12.04.2014 в 00:56.
Thender вне форума
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
