Не разбивается обыкновенный блок
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Не разбивается обыкновенный блок
Непрочитано 02.06.2011, 23:26 #1
Muirtaig
Moscow
Добрый вечер.
Возникла проблема, уже не первый раз, начиная чертить чертеж с нуля, создавая в нем блок, он потом не разбивается.
что делать, подскажите, пожалуйста.
Непрочитано 02.06.2011, 23:47
AlphaGeo
Не создавай блок с нуля, бери нормальный из другого файла...
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 00:00
Muirtaig
Moscow
да, из другого файла он разбивается, но мне нужно и новые какие-то блоки. и саму проблему нужно решить.
Muirtaig вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 00:03
AlphaGeo
Тогда выкладывай файл. Телепаты в отпуске.
Непрочитано 03.06.2011, 00:09
Карлсон
При создании блока в диалоге нужно ставить галку напротив Allow exploding или как там оно по русски. В существующем блоке ситуацию можно изменить войдя в редактирование блока и на палитре Properties установить для Allow exploding -- yes.
Карлсон вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.06.2011, 00:11
Muirtaig
Moscow
Allow Exploding помог!
спасибо за помощь.
Muirtaig вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 02:26
Сообщение от AlphaGeo Посмотреть сообщение
Почему даешь столь странный совет?
Непрочитано 03.06.2011, 06:15
Аshаs-ка
проектировсчик
Vova, это шутка для кривых ручек
DWG 2004
унитазик.dwg (316.3 Кб, 2257 просмотров)
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 03.06.2011, 07:34
AlphaGeo
Почему же странный? По-моему, при том минимуме информации, что был в первом посте, очень подходящий ответ...
Как повернуть вставленный блок? Zaghim Программирование 4 01.07.2010 15:30
Невозможность добавить в блок дополнительный внутренний блок, если таковой с тем-же именем в главном уже есть Vova Баги и пожелания в Autodesk 5 10.11.2009 16:13
Помогите доделать программу добавления объектов в блок МишаVBA Программирование 1 20.05.2006 01:04
