Как повернуть вставленный блок?
Может сразу угол запросить? (getangle)
Да нет... Опять же, есть 4 направления. Если рисуем слева направо и запрашиваем угол все понятно. если ткну вниз вправо встанет снизу справа. Но если иду вверх, тут уже нужно сделать по-другому. Т.е. если я ткну опять вниз-вправо блок встанет по направлению вверх-вправо, а интуитивно он должен вставть вниз-вправо... вот
Вообще хотел бы что бы блок встал в одном направлении, а потом я запросил точку и блок повернулся туда куда нужно...или вообще намного круче, еси блок встанет и реальном времени переводя мышку в разные стороны он принимал дно из 4 направлений. |
В команде INSERT делаешь паузу на запросе угла + включаешь орто
Как правильнее заменить дин. блок в готовом чертеже. | Juss_00 | Динамические блоки | 7 | 13.04.2011 09:01 |
Проектирование человека. | FOXAL | Разное | 283 | 25.05.2010 09:52 |
Как повернуть PDF в чертеже? | Pilot | AutoCAD | 16 | 24.10.2007 12:06 |
Как добавить атрибуты в динамический блок? | Archeo | Динамические блоки | 20 | 17.11.2006 11:30 |
Как создать блок с подвижным элементом? | Pave1 | Динамические блоки | 10 | 21.04.2006 15:51 |
