Штриховка утеплителя
деревянное каркасное домостроение Регистрация: 22.01.2009
"на гугле вас забанили" ?
посмотрте тут: http://dwg.ru/dnl/6165 и тут: http://dwg.ru/dnl/9 вроде бы, в них где-то есть. |
ram101, по ГОСТ2.308-68 утеплитель обозначается штриховкой крест-накрест, восьмеркой это уже выдумки фасадчиков. Ежели приперло присмотрись к команде SUPERHATCH из набора ET.
проектировщик Регистрация: 03.05.2007
Житомир
Последний раз редактировалось Малюк, 03.07.2021 в 09:29. |
Инженер Регистрация: 12.11.2008
Днепропетровск
Например, штриховка древесины "с торца", с имитацией годичных колец. Теоретически ее можно сделать, но получится бесконечный массив "торцов бревен", и даже масштабом штриховки "связать" так, чтобы в одно бревно попадал всего один элемент "бревна" штриховки, но все линии штриховки начинаются из точки 0,0, и сделать так, чтобы один элемент "штриховки" встал хотя бы приблизительно по центру бревна, практически невозможно, если "бревен" больше одного. |
Житомир
Чесно говоря не понял, что вы имеете ввиду. Скорее всего для, того чтобы уменьшить бесконечный массив "...сколько бы ни было отрезков..." исходные штрихи анализируются и немного корректируются (нач., кон., точки и угол), чтобы повторяемость в элементах встречалась чаще. Тоесть к примеру, если приблизить и посмотреть на штриховку OTB-ISO видно, что линии одного элемента немного не стыкуются, но этого "немного" на общей плане даже и не видно. В результате выходит ваша штриховка и там всё получилось.
Последний раз редактировалось Малюк, 29.08.2021 в 09:39. |
расчет утеплителя полов по грунту | euro | Архитектура | 200 | 13.12.2022 22:10 |
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield | wetr | Баги и пожелания в Autodesk | 0 | 18.11.2009 04:35 |
Подскажите какой тип утеплителя применить в трехслойной кирпичной стене | oolliiyy | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 15.02.2009 12:04 |
Реализация на практике паро-,гидро-,ветро-защиты утеплителя | NoBig_NoSmall | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 04.09.2007 14:30 |
